Samsung SGH-X640 короткое по питанию | |
| KPbIC 13/01/2009 14:07 |
Говорят, телефон ранее топился, но внутри всё чисто.
Проблема: аккум распух и перестал работать (думаю, проблема внутри самого аккума - контроллер перезарядил его, но не в этом суть). После покупки нового АКБ тело включилось и стало заряжаться. По окончании зарядки не включается. По измерениям на разъёме питания имеется КЗ между крайними контактами. Откуда копать? Спасибо. ДОБАВЛЕНО 13 Январь 2009, 16:03 Для начала нашёл пробитый стабилитрон ZD502. Оторвал его. Проверить пока не могу - батарейка дохлая ![]() |
| АркадийЯ 13/01/2009 16:18 |
KPbIC, так кинь акб на зарядное и проверь. |
| KPbIC 13/01/2009 17:38 |
Кинул с другого аккума - завёлся зверёк. И так как к этой модели найти аккум не легко, расковырял его, взял литиевую банку от другого и засунул внутрь корпуса аккума.
Тело ожило, теперь на нём оказывается пароль стоит ... Но это совсем другая история.... Всем спасибо, кто прочитал. |
| voffka 14/01/2009 09:56 |
сбрось пароль.
*2767*3855# - FULL E2P RESET *2767*2878# - CUSTOM E2P RESET |
| KPbIC 14/01/2009 14:54 |
Спасибо, это я уже пробовал. Не вышло сбросить. Пришлось через кабель разлочивать. Заодно паршивку новую залил. Ещё одна игрушка теперь будет валяться в ящике
Спасибо за советы. |
