Dimma
| при подключении з у появляется значёк акк на индикаторе,но не "бегает". потребления никакого. и ещё, на него пойдут детали от с35 го или а40 ? |
JORR
Первым делом проверь зарядное устройство,т.е. какое он выдаёт напряжение-примерно,на
холостом 6,5 - 6,8 в., если больше - меняй. А какие детали ты имеешь ввиду? |
Dimma
| ну там "диалог" и что там ещё возле него находится ??? зарядное нормально. тел не потребляет ток |
andrews
Один раз я с таким приколом долгл игрался перекопал весь телефон менял и ASIC(dialog) и полевик через который собственно зарядка и идет ,потом чисто случайно взял аккумулятор с рабочего телефона поставил ,и он начал заряжаться нормально на этом телефоне Так что для начала поменяй сам акк..особенно если он не фирменный,удачи!  |
JORR
Можно попробвать ещё зарядить аккум отдельно от тела - посмотреть будет заряжаться
или нет. |
Dimma
| пробовал другой акк,и отдельно его заряжал,сам тел работает. А где находится этот полевик? |
Dimma
| всё просто. 10ком между средним и минусом на акк и всё пошло. |
