Motorola c390 после кз
Ripli
Ripli
Сообщение #1 От 07/10/2009 07:01 цитата
Собственно принес данный аппарат товарищ, уже в разобранном состоянии, аппарат не включался и с компом не конектился, разобрал его....... разъем гнезда был изуродован в конец.... оторваны 3 площадки и припаяны непонятно куда на проводки..... снял проводки, убрал разъем, зарядил батарею, проверил линию питания на кз, все было в порядке, с ново попробовал включить при вставленной батареи загорелся правый верхний светодиод подсветки дисплея, при нажатии на кнопку повер, он потухает, но секунды через 3 снова загорается при этом на дисплее никакой реакции. померил ток потребления, при подключении питания ток 30 мА при кратковременном нажатие на красную кнопку возрастает до 110 мА секунды на 3..... и снова падает на 30мА. Напряжение на красной кнопке 3,7В все цепи до мозгов питания проверил, вроде все целое, нигде ничего не горелое...... По словам товарища телефон отдавал какому-то парнишке который и совершил все это дело. Подскажите какова вероятность того что это здох мозг по питанию (MC13717VH), и что можно с этим делом сделать, если можно конечно.... фотки если нужны выложу, но попожа..
rommy
rommy
Сообщение #2 От 07/10/2009 21:35 цитата
Поможет пропайка с флюсом всех микросхем,ну возможно ещё потом надо будет прошить.Это типовая проблема этих моторол,отваливается пайка.
Ripli писал:
От 0 до 100%.
Ripli
Ripli
Сообщение #3 От 09/10/2009 08:16 цитата
девайс пропаял..... перестал гореть светодиодик, ток потребление возрос до 35 мА, на кнопке по прежнему 3,7в при нажатии на кнопку ток потребления не изменяться....... буду искать донора.......
