Sony Ericsson K750i барахлит джойстик.
Морозик
Сообщение #1 От 20/02/2007 21:31 цитата
Господа, простите дилетанта. Уважьте старика.
Предложили Сонерик. за 4шт. Но джойстик плохо работает ( не контачит ), но не разболтан.
Смогу ли я сам (телемастер я ) что-нибудь сделать и как дорого оценивает ремонт мастерская?
rommy
rommy
Сообщение #2 От 20/02/2007 22:43 цитата
Может кому поможет...
Можно и самому сделать с помощью средства Контакт 60.Времени уйдёт минут 15-20.
Немного пшикнуть внутрь,потом постучать(ручкой отвёртки например) по рычагу джойстика в ту сторону,в которую не работает.Спрессованная пыль после этого удаляется с контактов.
После этого надо выдуть грязь из джойстика сжатым воздухом.
Повторить процедуру два-три раза.Работает потом как новый.
Я меняю джойстик в крайнем случае,когда он уже полностью разшатан.
Морозик
Сообщение #3 От 20/02/2007 22:52 цитата
Попробывал , даже не разбирая. Помогло. А вообще неплохо бы разобрать ?rommy,
Спасибо!!!!
rommy
rommy
Сообщение #4 От 20/02/2007 22:59 цитата
Морозик, что разобрать?
Джойстик не надо,потом не собрать.
На телефоне только переднюю морду снять и дисплей(чтоб внутрь него контакт не попал).
Sharash
Сообщение #5 От 20/02/2007 23:03 цитата
Ищу прошивку для i-mate JAM
voffka
Сообщение #6 От 21/02/2007 02:48 цитата
rommy, спасибо, надо запомнитиь....,
.. я всегда снимал, чистил, и ставил обратно, работает как новый и долго,.. но иногда попадаються уже с отломаными усиками и не разболтаный, попробуй определи ...., да теперь времени меньше на эту дряь уходить будет,
с нового года уже достали этими джостами, особенно SE_ники , ставиш китай за 15 гр. убивают за неделю, ....
я скоро на них гавкать буду.... классно!
rommy
rommy
Сообщение #7 От 21/02/2007 03:09 цитата
voffka, чистка контактом-один кайф)))
голливудская улыбка
voffka
Сообщение #8 От 21/02/2007 03:39 цитата
такая мелочь, а как приятно.... голливудская улыбка
отредактировал по причине удаления файла 01.04.07
voffka.
rommy
rommy
Сообщение #9 От 21/02/2007 22:50 цитата
voffka писал:
ты себе уже скачал ? K750_Level 3 - 9мега
http://rapidshare.com/files/16846206...evel3.rar.html
Пишет file not found
voffka
Сообщение #10 От 22/02/2007 02:18 цитата
извиняюсь, исправил.. ( родная схема SE R750i с обозначением деталей )
uiop2008
uiop2008
Сообщение #11 От 31/03/2007 18:52 цитата
Простити пожалуйста, но очень интересует схема. Нет её там. Пишет file not found
voffka
Сообщение #12 От 01/04/2007 10:18 цитата
uiop2008 писал:
... кто не успел, тот опоздал..( шутка)
.. файл уже удалили,
ЖекаM
Сообщение #13 От 15/05/2007 11:24 цитата
Простите чайника, что такое Контакт-60 и где его взять
Vad
Vad
Сообщение #14 От 18/05/2007 18:14 цитата
ЖекаM, После клика, читать "от корки - до корки"!!! http://www.yandex.ru/yandsearch?text=Kontakt+60
Evgenij Pota
Evgenij Pota
Сообщение #15 От 22/05/2007 14:25 цитата
Вот схема на К750 думаю поможет
  K750.rar  861.9 КБ  Скачано: 1622 раз(а)
