Nokia 6230 не заряжается и прочее
sleep
Сообщение #1 От 15/02/2006 09:15 цитата
Попал в руки телефон Nokia 6230 в котором уже пытались ковыряться. Но для начала необходимо сделать зарядку. Схему уже качнул и мануал тоже. Но раньше сотовыми не занимался.
1) при подключении зарядного устройства пишет (на экране) "не заряжается". Откуда начинать ковырять?
2) оторвали встроенную баттарею и потеряли (по схеме как 3,3вольта маленькая). Можно ее заменить на какую-нибудь другую, и на что влияет ее отсутствие?
Еще вопрос. Возможно-ли переставить ЖК экран с nokia 6230 на nokia 6610? Разрешение там одинаковое, а вот в яркости можно выйграть.
ats
ats
Сообщение #2 От 15/02/2006 16:50 цитата
sleep писал:
1.Проверь акум , на другом теле, если тоже самое будет писать , акум в урну.Нет копай зарядные цепи.
2. Без нее тоже будет работать,часы , дата будут слетать при вытащеном акуме.
sleep
Сообщение #3 От 16/02/2006 14:06 цитата
ats писал:
1.Ставил заведомо исправный - тоже самое пишет. Вот в зарядных цепях и потух я. А по конкретней можно (на уровне чипов). Что-то я по схеме не разобрался какой чип за зарядку отвечает.
2. Спасибо
ats
ats
Сообщение #4 От 16/02/2006 14:46 цитата
D200 - UEME
sleep
Сообщение #5 От 17/02/2006 14:04 цитата
ats писал:
D200 - UEME
Спасибо!!! Зарядку починил. Короче оторвали бакап батарейку (3,3В), а заодно и пропало соединение с терморезистором (по схеме) R100 - R202,R207.
Вопрос в следующем. Теперь по сложнее. Мобила не видит сеть вообще. Задаю поиск сети и не вижу ни одного оператора. Похоже проблема с приемом. Что можно поковырять ну или проверить?
KoreFun
Сообщение #6 От 18/02/2006 10:52 цитата
sleep,
Пропаяй Helgo, диплексер, ГУН (тот что под припаянным экраном).
Igorentiy
Сообщение #7 От 24/02/2006 14:05 цитата
Ребята помогите пожалуйста с ремонтом, немогу понять почему: В Nokia 6230 (копаный ранее) коротит цепи питания, акум греется как кипятильник, на выключенном теле потребление тока в 700 Ma. По цепям пробежался, вроде нормальные без "коротышей". К компу подключил, тело даже не запустилось (мощи не хватило),
Уже не знаю что делать
ats
ats
Сообщение #8 От 24/02/2006 14:32 цитата
Интересная постанова вопроса,смотри
1. коротит цепи питания, акум греется как кипятильник
и тут же
2. По цепям пробежался, вроде нормальные без "коротышей"
Мысли свои нужно стараться излагать так, что бы и другим понятно было.
А теперь по сути
При таком потреблении 700мА неужели ничего не греется?Как себя чувствует UEME , РА?
Igorentiy
Сообщение #9 От 24/02/2006 14:59 цитата
ats,
Да бог её знает эту UEME, всё работает, можно звонить с трубы и на неё, только присутствует такая проблема
включаю зарядку, показывает что заряжается, индикатор заряда бегает, я уже упарился искать схемы питания этой трубы!!!!!!!!!!!
помогите как нибудь
KoreFun
Сообщение #10 От 24/02/2006 18:44 цитата
Igorentiy,
Смотри что греется, при таком токе обязательно какая нибудь микруха должна греться, просто обязана.... В первую очередь обрати внимание на усилок (GSM) и аудиоусилитель - они висят прямо на цепи Vbat и частенько коротят....
sleep
Сообщение #11 От 26/02/2006 11:05 цитата
KoreFun писал:
Не не помагает. Гдето в другом месте видать. Или дуплексер накрылся, его проверить както можно? Уже и его крышку открыл (элементы навесные видны, но мелкие очень), а вот схемы его нет. Как быть?
Evgenij Pota
Evgenij Pota
Сообщение #12 От 26/02/2006 17:59 цитата
Держи схему
  6230 rh12.zip  1.71 МБ  Скачано: 2070 раз(а)
Igorentiy
Сообщение #13 От 27/02/2006 09:19 цитата
Ребята а как вам такой расклад:
Ставлю разряженную батарею, включаю зарядку, (индикатор заряда на дисплее забегал) и меряю зарядное напряжение на разъеме аккума (напряжение растет примерно до 3.2в.) и секунд через 10 зарядный порт запиратся и напряжение на клемах аккума резко падает до 1.7в, и тело больше не потребляет ток от зарядки и индикатор заряда не бегает.
sleep
Сообщение #14 От 27/02/2006 14:35 цитата
Evgenij Pota писал:
Держи схему
Спасибо, схема уже есть. Только дуплексер это микросборка, а что в ней ??? нет ни на одной схеме. Как его проверить?
ats
ats
Сообщение #15 От 27/02/2006 15:03 цитата
А оно тебе сильно надо , что в ней? Или ты ее чинить будешь?
Сними ее и кинь перемычку между 12 и 6 (900МГц) , или 12 и 5 (1800) . Если проблема в ней , то тел увидит сеть.
YURA@
YURA@
Сообщение #16 От 27/02/2006 20:49 цитата
Мужики такаяже беда висит бьюсь уже неделю где подкорачивает хрен знает акб сжерает за пару часов причем никаких нагревов микрух нет заряжает батарею как положено но ток потребления огромен просто причем при зарядке работает как часы кремлевские вырубаеш все кранты поперла жрать ботва какаято хоть чипы меняй по очереди
ats
ats
Сообщение #17 От 28/02/2006 08:54 цитата
Какой ток от БП потребляет?
gorg
Сообщение #18 От 06/03/2006 00:57 цитата
Подскажите пожалуйста как подключить Nokia 6030 к компу.
Пробывал через инженерный кабель.
Соединение устанавливаеться, но пишет что не видет телефон.
И при помощи какой проги можно отредактировать телефонную книгу?
Igorentiy
Сообщение #19 От 06/03/2006 15:11 цитата
Кажись я нашёл причину. отпаял RF процессор и потребление стало нормальным, щас заказал и жду проц поменяю потом посмотрю что будет дальше!!!!!!!!!!!!!
KocTeH
Сообщение #20 От 16/09/2006 15:30 цитата
привет мне в руки попал 6230 не подающии не каких признаков жизни. тип который мне его отдал говорит, что подключил к нему какую то левую зарядку и он перестал работать, что это может быть?
