Sony Ericsson K750i барахлит джойстик. | |||
| Морозик 20/02/2007 21:31 |
Господа, простите дилетанта. Уважьте старика.
Предложили Сонерик. за 4шт. Но джойстик плохо работает ( не контачит ), но не разболтан. Смогу ли я сам (телемастер я ) что-нибудь сделать и как дорого оценивает ремонт мастерская? |
| rommy 20/02/2007 22:43 |
Может кому поможет...
Можно и самому сделать с помощью средства Контакт 60.Времени уйдёт минут 15-20. Немного пшикнуть внутрь,потом постучать(ручкой отвёртки например) по рычагу джойстика в ту сторону,в которую не работает.Спрессованная пыль после этого удаляется с контактов. После этого надо выдуть грязь из джойстика сжатым воздухом. Повторить процедуру два-три раза.Работает потом как новый. Я меняю джойстик в крайнем случае,когда он уже полностью разшатан. |
| Морозик 20/02/2007 22:52 |
Попробывал , даже не разбирая. Помогло. А вообще неплохо бы разобрать ?rommy,
Спасибо!!!! |
| rommy 20/02/2007 22:59 |
Морозик, что разобрать?
Джойстик не надо,потом не собрать. На телефоне только переднюю морду снять и дисплей(чтоб внутрь него контакт не попал). |
| Sharash 20/02/2007 23:03 |
Ищу прошивку для i-mate JAM |
| voffka 21/02/2007 02:48 |
rommy, спасибо, надо запомнитиь....,
.. я всегда снимал, чистил, и ставил обратно, работает как новый и долго,.. но иногда попадаються уже с отломаными усиками и не разболтаный, попробуй определи ...., да теперь времени меньше на эту дряь уходить будет, с нового года уже достали этими джостами, особенно SE_ники , ставиш китай за 15 гр. убивают за неделю, .... я скоро на них гавкать буду.... ![]() |
| rommy 21/02/2007 03:09 |
voffka, чистка контактом-один кайф)))
| voffka 21/02/2007 03:39 |
такая мелочь, а как приятно....
.............................................................. отредактировал по причине удаления файла 01.04.07 voffka. |
| rommy 21/02/2007 22:50 |
Пишет file not found |
| voffka 22/02/2007 02:18 |
извиняюсь, исправил.. ( родная схема SE R750i с обозначением деталей ) |
| uiop2008 31/03/2007 18:52 |
Простити пожалуйста, но очень интересует схема. Нет её там. Пишет file not found |
| voffka 01/04/2007 10:18 |
... кто не успел, тот опоздал..( шутка) .. файл уже удалили, |
| ЖекаM 15/05/2007 11:24 |
Простите чайника, что такое Контакт-60 и где его взять |
| Vad 18/05/2007 18:14 |
ЖекаM, После клика, читать "от корки - до корки"!!! http://www.yandex.ru/yandsearch?text=Kontakt+60 |
| Evgenij Pota 22/05/2007 14:25 |
Вот схема на К750 думаю поможет |
