Константан
| Телефон стал через раз включаться, и самопроизвольно выключается, а также при встряске. Сотовые еще не разу не ремонтировал. Искал непропай, ничего не нашел. Помогите советом! |
Ayrat
| Коли от встряски вырубается прогрей проц. |
Константан
| Ayrat, как это сделать? Проц в виде пластинки, даже ног снизу не видно! |
Ayrat
| Этот проц на шарах! Обмазываешь по краям флюсом и термофеном дуешь под него(со всех сторон), пока он не сдвинется. Аккуратно, повторяю аккуратно пинцетом пошевели его, где-то на четверть миллиметра в разные стороны. и аккуратно прижми его и дай остыть!!! Это крайняя мера!!! Или ты совсем убъешь тел или он будет нормально работать! Если вообще не получится, то придется снимать и ставить через трафарет!!! А если опыта нет, то лучше отдать спецам!!! Термофеном не сдуй деталюшки!!! Этот метод называется "Шары покатать"!! |
Константан
| Метод вообще интересный.На фен наверное нужно тонкое сопло? И еще интересно можно-ли греть весь процессор. Ведь через трафарет именно так и получается! |
Константан
| Выключение при встряске устранил залуживанием контактов батареи. Сейчас донимает то, что при полностью заряженной батарее индикатор внезапно пустеет, требует подзарядки и выключается. Это происходит при попытках связи непрерывно несколько раз. |
Ayrat
Константан
| Самое интересное что иногда связаться удается! |
Ayrat
KYK
| Константан, подключи от внешнего источника и проверь ток потребления при вхождении в связь. Если в норме - то может быть дохлым аккум. |
Константан
| Обязательно попробую, но похоже передатчик сдох окончательно. Включаю и при попытке определить оператора телефон отключается. Опишите пожайлуста технологию работы с термофеном и какой термофен лучше использовать. |
romannn
| Константан ,то что воообще отключается емкость аккумулятора занижена если никель то может "память" аккумулятора ,может что не регистрируется то это антенный розьем там под низом размыкаются контакты попадает пыль и штатная антенна отключена поэтому и не регистрируется , но быстрей всего аккумулятор дохлый или недозаряд ,возьми у кого нибудь новый да и проверь ,фен в последнюю очередь !!! |
Victor - Mob
| Однозначно - АБ или передатчик. Для проверки АБ необходимо спецоборуд. Лучше занеси в сервис и там тебе сделают диагностику АБ за несколько секунд и возьмут не дорого (у нас 1$). После чего сразу будеш знать что менять - АБ или передатчик. |
papik
| Если дело дойдет до фена, ни в коем случае НИКОГДА не прижимай разогретую микруху BGA ( у которой ноги снизу), в этом случае шары слипнутся, потом придется микруху снимать, перекатывать шары. Даже при наличии трафаретов ( стоимостью, равной этому телефону) нужен определенный опыт, обычно появляющийся после нескольких загубленных микросхем/аппаратов. |
thedude
papik, порадывал на счет ---нескольких загубленных микросхем/аппаратов  |
Константан
| Насчет антенного разьема, так его там нет. Аккумулятор я тренировал, разряжал на сопротивление и заряжал от внешнего источника питания. Вроде заряжается нормально. А вообще пошевелишь плату и оператор определяется, и даже связаться с кем либо можно. Похоже прийдется воспользоваться феном! Вот только как определить где дуть? |
KYK
Если не жаль аппарата - дуй везде Тебе уже писали:
| Цитата: | | нужен определенный опыт, обычно появляющийся после нескольких загубленных микросхем/аппаратов. |
Лучше отдай человеку с опытом. |
papik
| Константан писал: | | . А вообще пошевелишь плату и оператор определяется, и даже связаться с кем либо можно. |
Так у тебя там, поди, неконтакт антенны с площадкой на плате |
Константан
| А выключается тогда он отчего? Подскажите как феном не сдуть лишние детали? Закрыть экраном что-ли? |
KYK
Вот тебе последовательность работ из ответов. читай внимательнее
| romannn писал: | | быстрей всего аккумулятор дохлый или недозаряд ,возьми у кого нибудь новый да и проверь |
| KYK писал: | | подключи от внешнего источника и проверь ток потребления при вхождении в связь |
| Ayrat писал: | | Передатчик сдох!! |
| romannn писал: | | фен в последнюю очередь !!! |
| Ayrat писал: | | Это крайняя мера!!! Или ты совсем убъешь тел или он будет нормально работать! Если вообще не получится, то придется снимать и ставить через трафарет!!! А если опыта нет, то лучше отдать спецам!!! Термофеном не сдуй деталюшки!!! |
