agent65
| Привет всем! Давненько здесь небыл! Нужна помощь, мне принесли тело К 790i в ремонт, говорят, что сперва дисплей светился белым и тух, а сейчас при нажатие на кнопку вкл, моргает икпорт и все. Тело не роняли и немочили. Лазил по сайтам прошивка не встретилась ни где. Помогите! |
RUSTEM
| Дело плохо. Подключай к давинчи и смотри CID какой. А потом ткоа поиск. На TOP SONY сходи , правда там щас все платно стало. )) |
uiop2008
fak
помогите пожалуйста когда с usb вытаскивал телефон перезагружался и включался,а потом начал перезагружатся и не включался,а щас вообще не включается индикатор ик-порта моргает!!!что делать????  |
Bogov
| ИК-порт моргает 4 раза - прошить с ЕРОМом. Если конечно не определяется флешером как К700. |
fak
объясните поподробней,а то я первый раз встречаюсь с такой проблемой!!!
ДОБАВЛЕНО 04/05/2009 17:09
5-6 раз моргает!!! |
YURA@
прошей для начала
http://www.topse.ru/forum/showthread.php?t=3150
только читай внимательно и не торопись
ДОБАВЛЕНО Май 04 2009
прошей для начала оба файла прошивки
ером не трогай пипец ему будет
GDFS на крайняк окуратьненько по пунктам .
790 модель серьёзная окуратней |
Bogov
Ага..Вот GDFS трогать как раз и не советую |
voffka
Bogov, та ты не переживай, завтра чел в два разва больше отстегнет мастеру после таких советов..
fak, | Цитата: | | я первый раз встречаюсь с такой проблемой |
. лучше не лезь, а то завтра будеш матами крыть всех кто чего тебе насоветовал..
и второе:
загляни СЮДА |
Король251
| Парни вопрос шить ждфс советуите простите как и 4ем ? это первое второе на DB2020 GDFS лбётся только 4ерез ТП и только некоторыми боксами типа CRUISIR можно залить без ТП но за логи тоесть за бабки и не малые.И только после этого тело оживает и работает. |
YURA@
voffka ну у чела явно софт зачем пугаете пацана ?
на DB2020 можно и без тп пролить нахаляву читай внимательно способ лично проверил работает . |
FeelGood
| Проблема в прошивке, но если сам не "шьешь" тела, лучше отдать мастерам - будет быстрее и дешевле, чем самому, а потом опять все- таки мастерам,- но дольше и дороже. |
