K790i не включается
agent65
14/03/2007 13:28
Привет всем! Давненько здесь небыл! Нужна помощь, мне принесли тело К 790i в ремонт, говорят, что сперва дисплей светился белым и тух, а сейчас при нажатие на кнопку вкл, моргает икпорт и все. Тело не роняли и немочили. Лазил по сайтам прошивка не встретилась ни где. Помогите!
RUSTEM
14/03/2007 15:09
Дело плохо. Подключай к давинчи и смотри CID какой. А потом ткоа поиск. На TOP SONY сходи , правда там щас все платно стало. ))
uiop2008
31/03/2007 19:25
Извините пожалуйста, рекомендую спросить здесь: http://www.soneric.ru/forums/viewforum.php?f=44&sid=efaf819dbe0864a5e33bd7cd588ae469
fak
03/05/2009 22:18
помогите пожалуйста недовольство, огорчение когда с usb вытаскивал телефон перезагружался и включался,а потом начал перезагружатся и не включался,а щас вообще не включается индикатор ик-порта моргает!!!что делать???? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Bogov
03/05/2009 23:11
ИК-порт моргает 4 раза - прошить с ЕРОМом. Если конечно не определяется флешером как К700.
fak
04/05/2009 15:55
объясните поподробней,а то я первый раз встречаюсь с такой проблемой!!! недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 04/05/2009 17:09
5-6 раз моргает!!!
YURA@
04/05/2009 18:39
прошей для начала
http://www.topse.ru/forum/showthread.php?t=3150
только читай внимательно и не торопись
ДОБАВЛЕНО Май 04 2009
прошей для начала оба файла прошивки
ером не трогай пипец ему будет
GDFS на крайняк окуратьненько по пунктам .
790 модель серьёзная окуратней
Bogov
04/05/2009 23:30
Ага..Вот GDFS трогать как раз и не советуюулыбка
voffka
04/05/2009 23:36
Bogov, та ты не переживай, завтра чел в два разва больше отстегнет мастеру после таких советов.. смех
fak,
. лучше не лезь, а то завтра будеш матами крыть всех кто чего тебе насоветовал..
и второе:
загляни СЮДА
Король251
06/05/2009 15:27
Парни вопрос шить ждфс советуите простите как и 4ем ? это первое второе на DB2020 GDFS лбётся только 4ерез ТП и только некоторыми боксами типа CRUISIR можно залить без ТП но за логи тоесть за бабки и не малые.И только после этого тело оживает и работает.
YURA@
08/05/2009 04:49
voffka ну у чела явно софт зачем пугаете пацана ?
на DB2020 можно и без тп пролить нахаляву читай внимательно способ лично проверил работает .
FeelGood
04/07/2009 22:58
Проблема в прошивке, но если сам не "шьешь" тела, лучше отдать мастерам - будет быстрее и дешевле, чем самому, а потом опять все- таки мастерам,- но дольше и дороже.
