чапаха
| Привет коллеги нужна помощ. Пришлол уже 2 телефон с данной неисправностью. Неисправность следующая телефон выключился и более не включился. Стандартная проверка результата не дала, пробовал прошить программатором UFS-3 TORNADO он не коннекттся с телефоном выдает разнообразные ошибки. Кто нить встречалсяс с такой проблемой? |
Konstantin
| Тогда стандартный вопрос - батарея как, в порядке ? |
чапаха
Konstantin
| При пробе коннекта на что ругается ? Да, а с чего собственно все началось ? Ну там типа - роняли, топили ? Или клиент как обычно об этом умалчивает ? |
чапаха
почему, говорит просто отключился и все!
вот на это:1st Boot Err: Bad Resp DCT3
1st Boot Err: Bad Resp UPP, 03 00 00 72
Rebooting Mobile
M-Bus err 1f 00 10
и т.д |
victorgo2000us
проверь питание, пробуй шить каким нибудь старым дежаном, уфс не очень любит эту модель Если питание в норме надо отколупывать проц и смотреть чиво там |
SergdeParchi
Информацию UFS читает? С другими (рабочими) коннектится нормально? 1st Boot Err: Bad Resp DCT3
1st Boot Err: Bad Resp UPP, 03 00 00 72 не возможность связаться с телом по Flash- bus, чаще всего проблемы с кабелем или не контакт. |
Konstantin
| victorgo2000us, а нахрен сразу проц "отколупывать" ? Там что больше нет ничего кроме него ? чапаха, SergdeParchi, прав вполне возможно просто нет контакта. Хотя может быть что что-то с M-Bus, например пробой защитных стабилитронов. А вообще кабель хоть рабочий ? |
puhovick
| попробуй подержать кнопку вкл на телефоне при коннекте с ЮФС |
Vad
