Проблемы с NOKIA 3310
чапаха
28/06/2005 15:32
Привет коллеги нужна помощ. Пришлол уже 2 телефон с данной неисправностью. Неисправность следующая телефон выключился и более не включился. Стандартная проверка результата не дала, пробовал прошить программатором UFS-3 TORNADO он не коннекттся с телефоном выдает разнообразные ошибки. Кто нить встречалсяс с такой проблемой?
Konstantin
28/06/2005 15:56
Тогда стандартный вопрос - батарея как, в порядке ?
чапаха
28/06/2005 16:23
новая!
Konstantin
28/06/2005 16:34
При пробе коннекта на что ругается ? Да, а с чего собственно все началось ? Ну там типа - роняли, топили ? Или клиент как обычно об этом умалчивает ?
чапаха
28/06/2005 17:59
почему, говорит просто отключился и все!
вот на это:1st Boot Err: Bad Resp DCT3
1st Boot Err: Bad Resp UPP, 03 00 00 72
Rebooting Mobile
M-Bus err 1f 00 10
и т.д
victorgo2000us
29/06/2005 11:18
проверь питание, пробуй шить каким нибудь старым дежаном, уфс не очень любит эту модельулыбка Если питание в норме надо отколупывать проц и смотреть чиво тамнедовольство, огорчение
SergdeParchi
01/07/2005 00:43
Информацию UFS читает? С другими (рабочими) коннектится нормально? 1st Boot Err: Bad Resp DCT3
1st Boot Err: Bad Resp UPP, 03 00 00 72 не возможность связаться с телом по Flash- bus, чаще всего проблемы с кабелем или не контакт.
Konstantin
01/07/2005 10:14
victorgo2000us, а нахрен сразу проц "отколупывать" ? Там что больше нет ничего кроме него ? чапаха, SergdeParchi, прав вполне возможно просто нет контакта. Хотя может быть что что-то с M-Bus, например пробой защитных стабилитронов. А вообще кабель хоть рабочий ?
puhovick
12/07/2005 01:48
попробуй подержать кнопку вкл на телефоне при коннекте с ЮФС
Vad
15/07/2005 16:46
Аесли там сгнил? И обрыв питания?
http://www.lumeamobila.ro/placi/Nokia/3310%20dead.jpg
