LOKDU
| При подключении телефона, андрона к компьютеру появляется в диспетчере устройств сведения о процессоре. Где они хранятся и можно ли их заменить? |
Зачем  |
LOKDU
| При заливке прошивки для другого аппарата с другим процом - могут ли измениться данные в диспетчере устройств? |
gnom69
| LOKDU, В процессор , в процессе изготовления зашивается микро код навсегда. Эта область данных закрыта от записи. |
LOKDU
| Лежит телефон. На задней крышке написано Jugate , под АКБ Model X920 made in China. Проц MT6515. При включений только подсветка , белый экран. Не могу найти прошивку под этот аппарат. Где можно скачать? |
gnom69
LOKDU
Немного похож, только у моего нет слотта под карту памяти и контакты АКБ между симками.
Фото не умею выкладывать.
Седьмая и восьмая цифра имей это странна производитель.
На вашем 03 - китай
на моем 20 - ОАЭ хотя на этикетке -китай
Ну ладно что эмираты -что китай . главное прошивка под проц MT6515 найти. |
gnom69
| Зарегистрируйся на форуме и вопрос задай, кто нибудь подскажет. |
LOKDU
| LOKDU писал: | | При заливке прошивки для другого аппарата с другим процом - могут ли измениться данные в диспетчере устройств? |
Могут,но не думаю что это приинципиально.Да и если лить прошивку от другого проца прошивальщик будет ругаться+соотв кирпич на выходе вам 100% гарантирован.Можете флештуллом ром от своей слить для начала+если он в диспетчере определяется включенный то не совсем кирпич.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2024 18:06
| LOKDU писал: | | А что за форум? |
Пда скорее всего имелось ввиду |
LOKDU
| Будем пробовать, может что то и получиться. Телефон побывал в чужих руках, возможно пытались снять блокировку экрана прошивкой. Потом мне достался от родни. Это не заработок, Лет 5-6 хламом лежал. |
Ну так в него и влили чужую прошивку под другой дисплей посему белый экран и есть,а прошивок на китайфоны много уморитесь подбирать.
Подключите к мтк дройд тулз мож что определит хотя б версию прошивки проще искать будет. |
LOKDU
| На этом телефоне не считывается инфа. |
LOKDU
| Возможно телефон висит на заставке или совсем не запускается. Информация ы тулзе появляется после полного запуска телефона. Смотрел но другом аппарате. |
| LOKDU писал: | | Возможно телефон висит на заставке или совсем не запускается. Информация ы тулзе появляется после полного запуска телефона. Смотрел но другом аппарате. |
Тут согласен ещё надо отладку по усб включить.Вслепую её можно с помощью BST включить прога такая была платная мож уже и взломали.Или найти инфинити бокс тогда шансы на успех будут очень велики.Там с поддержки можно много прошивок скачать правда х.з. работает ли поддержка-бокс правда есть у меня но прошивки криптованные там даже если я и скачаю и вышлю прошить не получиться сторонним софтом. |
