Процессор телефона.
LOKDU
03/06/2024 10:14
При подключении телефона, андрона к компьютеру появляется в диспетчере устройств сведения о процессоре. Где они хранятся и можно ли их заменить?
Зачем подмигивание
LOKDU
04/06/2024 08:51
При заливке прошивки для другого аппарата с другим процом - могут ли измениться данные в диспетчере устройств?
gnom69
04/06/2024 10:42
LOKDU, В процессор , в процессе изготовления зашивается микро код навсегда. Эта область данных закрыта от записи.
LOKDU
04/06/2024 12:10
Лежит телефон. На задней крышке написано Jugate , под АКБ Model X920 made in China. Проц MT6515. При включений только подсветка , белый экран. Не могу найти прошивку под этот аппарат. Где можно скачать?
gnom69
04/06/2024 13:09
Возможно это он...но под другим названием
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=468705
LOKDU
04/06/2024 14:57
Немного похож, только у моего нет слотта под карту памяти и контакты АКБ между симками.
Фото не умею выкладывать.
Седьмая и восьмая цифра имей это странна производитель.
На вашем 03 - китай
на моем 20 - ОАЭ хотя на этикетке -китай
Ну ладно что эмираты -что китай . главное прошивка под проц MT6515 найти.
gnom69
04/06/2024 16:15
Зарегистрируйся на форуме и вопрос задай, кто нибудь подскажет.
LOKDU
04/06/2024 16:21
А что за форум?
LOKDU писал:
Могут,но не думаю что это приинципиально.Да и если лить прошивку от другого проца прошивальщик будет ругаться+соотв кирпич на выходе вам 100% гарантирован.Можете флештуллом ром от своей слить для начала+если он в диспетчере определяется включенный то не совсем кирпич.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2024 18:06
LOKDU писал:
А что за форум?
Пда скорее всего имелось ввиду
LOKDU
04/06/2024 18:41
Будем пробовать, может что то и получиться. Телефон побывал в чужих руках, возможно пытались снять блокировку экрана прошивкой. Потом мне достался от родни. Это не заработок, Лет 5-6 хламом лежал.
Ну так в него и влили чужую прошивку под другой дисплей посему белый экран и есть,а прошивок на китайфоны много уморитесь подбирать.
Подключите к мтк дройд тулз мож что определит хотя б версию прошивки проще искать будет.
LOKDU
04/06/2024 23:35
На этом телефоне не считывается инфа.
LOKDU
07/06/2024 07:42
Возможно телефон висит на заставке или совсем не запускается. Информация ы тулзе появляется после полного запуска телефона. Смотрел но другом аппарате.
LOKDU писал:
Тут согласен ещё надо отладку по усб включить.Вслепую её можно с помощью BST включить прога такая была платная мож уже и взломали.Или найти инфинити бокс тогда шансы на успех будут очень велики.Там с поддержки можно много прошивок скачать правда х.з. работает ли поддержка-бокс правда есть у меня но прошивки криптованные там даже если я и скачаю и вышлю прошить не получиться сторонним софтом.
