siemens c 25 не заряжает акк | |
| Dimma 19/01/2005 02:35 |
при подключении з у появляется значёк акк на индикаторе,но не "бегает". потребления никакого. и ещё, на него пойдут детали от с35 го или а40 ? |
| JORR 25/01/2005 16:40 |
Первым делом проверь зарядное устройство,т.е. какое он выдаёт напряжение-примерно,на
холостом 6,5 - 6,8 в., если больше - меняй. А какие детали ты имеешь ввиду? |
| Dimma 27/01/2005 00:51 |
ну там "диалог" и что там ещё возле него находится ??? зарядное нормально. тел не потребляет ток |
| andrews 28/01/2005 13:04 |
Один раз я с таким приколом долгл игрался перекопал весь телефон менял и ASIC(dialog) и полевик через который собственно зарядка и идет ,потом чисто случайно взял аккумулятор с рабочего телефона поставил ,и он начал заряжаться нормально на этом телефоне Так что для начала поменяй сам акк..особенно если он не фирменный,удачи! ![]() |
| JORR 28/01/2005 13:38 |
Можно попробвать ещё зарядить аккум отдельно от тела - посмотреть будет заряжаться
или нет. |
| Dimma 28/01/2005 23:17 |
пробовал другой акк,и отдельно его заряжал,сам тел работает. А где находится этот полевик? |
| Dimma 03/02/2005 00:07 |
всё просто. 10ком между средним и минусом на акк и всё пошло. |
