temalecar
тел утонул около 8 мес назад.Хозяин еще им довольно долго пользовался.Потом тел начал тормозить.
Вода залила экран,разьемы шлейфов.На плату почти не попала.
Телефон при нажатии на клавишу вкл.-загорается подсветка,потом только минуты через две запускается экран.При входящем вызове откликается на 5-6 гудок.При исходящем зависает картинка.мойка,пропай-нуль.Попробывать перешить его?Или это флеш(проц)? |
voffka
| сначало прошей, после прошивки он пару раз моргнет дисплеем - пройдет инициализацию дисплея, потом все будет нормально. |
TRIPLEX
| прошивка самое простое. Если какие-то странности в работе тела, сразу перепрошиваю его. Бывает на этом ремонт и заканчивается без перекатки и т.п. |
temalecar
| вариант смерти тела при прошивке присутствует? |
TRIPLEX
смотря как умеешь шить  |
temalecar
| перешивка оживила тел.Вопрос экран кто нибудь разбирал на составные(пленочки передающие свет помыть).на нокиях я делал без проблем,а здесь поник |
voffka
| temalecar, вообще не желательно разбирать, но иногда в некоторых случаях приходится,. на выручку идут битые неыброшеные аналогичные дисплеи. |
