VikNess
Доброго дня, форумчане!!! Есть телефон HTC Decire C, рабочий только одно "но"; при замене тачскрина, я не знаю как, повредили плату, теперь там отсутствуют три детали, отвечающие за зарядку, похоже на кондёры только какого номинала? Подскажите пожалуйста, что за детали. Фото старое на нём эти детали присутствуют. Показаны стрелочкой.[/list]
| 1.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
408.79 КБ |
| Просмотрено: |
390 раз(а) |
rommy
| А какая проблема?не показывает заряд или показывает но не заряжает? |
VikNess
| Вообще не заряжается и ничего не показывает. |
rommy
| Если ето конденсаторы,от них точно ничего не зависит.Посмотреть под микрооскопом может их площадки оторваны.Гнездо нормальное?Если вкл. зарядку,на крайних конт. есть 5в? |
VikNess
| Гнездо норм., на крайних контактах 5в есть, но дальше нет, где обрыв не могу понять. Может это не кондёры? По виду, что скажете? |
rommy
По виду похожие.
Плюс зарядки звонится как то относительно минуса? |
