SE C902 водолаз
temalecar
31/03/2011 23:16
тел утонул около 8 мес назад.Хозяин еще им довольно долго пользовался.Потом тел начал тормозить.
Вода залила экран,разьемы шлейфов.На плату почти не попала.
Телефон при нажатии на клавишу вкл.-загорается подсветка,потом только минуты через две запускается экран.При входящем вызове откликается на 5-6 гудок.При исходящем зависает картинка.мойка,пропай-нуль.Попробывать перешить его?Или это флеш(проц)?
voffka
01/04/2011 04:10
сначало прошей, после прошивки он пару раз моргнет дисплеем - пройдет инициализацию дисплея, потом все будет нормально.
TRIPLEX
01/04/2011 21:26
прошивка самое простое. Если какие-то странности в работе тела, сразу перепрошиваю его. Бывает на этом ремонт и заканчивается без перекатки и т.п.
temalecar
02/04/2011 16:41
вариант смерти тела при прошивке присутствует?
TRIPLEX
02/04/2011 17:16
смотря как умеешь шить равнодушие
temalecar
04/04/2011 21:45
перешивка оживила тел.Вопрос экран кто нибудь разбирал на составные(пленочки передающие свет помыть).на нокиях я делал без проблем,а здесь поник
voffka
04/04/2011 22:25
temalecar, вообще не желательно разбирать, но иногда в некоторых случаях приходится,. на выручку идут битые неыброшеные аналогичные дисплеи.
