Kanzler.v
Siemens C75 при коротком нажатии на красную кнопку через секунду делает пик и офф.
При длинном нажатии тоже самое.
x65PapuaUtilsV078 (при попытке загрузки в сервисный режим пишет):
Код: | Загрузка в "Сервисный режим"...
Тыкай кнопу! (тут я нажимаю красную кнопку)
Автозапуск...
Передача boot...
Загрузка в "Сервисный режим" Ok
Ожидание включения телефона... (тут как раз истекает секунда с момента нажатия на кр. кнопку и происходит пикофф)
Телефон выключился по ошибке:
EXIT: 0240:5BCE
FILE:
fmexecc
CPSR: 60000010
CepId: FFFF
ExitString:
EEFULL |
SiemensEEPROMtool315plus пробует соединится, я нажимаю красную кнопку, в статусной строке мигает надпись о том, что соединение установлено, но проходит секунда и пикофф. После чего программа опять в режиме поиска телефона.
Прошу помощи Заранее всем благодарен. |
Bogov
ExitString:
EEFULL
Форматни Папой. |
Kanzler.v
При нажатии на кнопку "При старте телефона отформатировать FFS" x65PapuaUtilsV078 говорит: Код: | Нет ответа от телефона!
Проверьте номер порта, кабель, телефон, mode! |
После этого пробую вогнать в сервисный режим и происходит все то, что описано выше. (то есть номер порта, кабель, телефон - в порядке)
robik68
папуаса 1.1.1.b качни.Затем Тп с пересчетом,новый буткор...Должно помочь. |
YURA@
таки флеху и епром перекотать или замени как тебе удобно чего мучаешься кнопку тыкаешь, в семёнах это частая беда разжовано везде .
Тут и папуас тебя просит флеху заменить а ты не слышиш его. |
