Siemens C75 при нажатии на кр.кнопку делает пикофф
Kanzler.v
18/03/2009 15:44
Siemens C75 при коротком нажатии на красную кнопку через секунду делает пик и офф.
При длинном нажатии тоже самое.
x65PapuaUtilsV078 (при попытке загрузки в сервисный режим пишет):
Код:
Загрузка в "Сервисный режим"...
Тыкай кнопу! (тут я нажимаю красную кнопку)
Автозапуск...
Передача boot...
Загрузка в "Сервисный режим" Ok
Ожидание включения телефона... (тут как раз истекает секунда с момента нажатия на кр. кнопку и происходит пикофф)
Телефон выключился по ошибке:
EXIT: 0240:5BCE
FILE:
fmexecc
CPSR: 60000010
CepId: FFFF
ExitString:
EEFULL
SiemensEEPROMtool315plus пробует соединится, я нажимаю красную кнопку, в статусной строке мигает надпись о том, что соединение установлено, но проходит секунда и пикофф. После чего программа опять в режиме поиска телефона.
Прошу помощи улыбка Заранее всем благодарен.
Bogov
19/03/2009 01:35
ExitString:
EEFULL
Форматни Папой.
Kanzler.v
19/03/2009 08:02
При нажатии на кнопку "При старте телефона отформатировать FFS" x65PapuaUtilsV078 говорит:
Код:
Нет ответа от телефона!
Проверьте номер порта, кабель, телефон, mode!
После этого пробую вогнать в сервисный режим и происходит все то, что описано выше. (то есть номер порта, кабель, телефон - в порядке)
недовольство, огорчение
robik68
19/03/2009 19:46
папуаса 1.1.1.b качни.Затем Тп с пересчетом,новый буткор...Должно помочь.
YURA@
20/03/2009 06:45
таки флеху и епром перекотать или замени как тебе удобно чего мучаешься кнопку тыкаешь, в семёнах это частая беда разжовано везде .
Тут и папуас тебя просит флеху заменить а ты не слышиш его.
