SoniErikson W595 нет зарядки
bim55
Сообщение #1 От 19/05/2011 19:05 цитата
При подключении зарядки пишет вставьте аккумулятор S.E. на входе 5.15в На клеммах 1.2в. и медленно падает.От аккумулятора телефон работает нормально.При подключении от блока питания потребление в норме.На гугле поискал.Ничего нет конкретного.Кто может сталкивался с такой проблемой.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 20:16
Похоже не работает ключ зарядки N2000 Может его можно как-то обойти.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 20/05/2011 04:54 цитата
заметить, что даже такого брэнда не существует.
bim55
Сообщение #3 От 20/05/2011 07:45 цитата
можно без ехидства. Если знаешь причину подскажи.
rommy
rommy
Сообщение #4 От 20/05/2011 21:37 цитата
bim55 писал:
можно без ехидства.
Неужели так сложно написать ПРАВИЛЬНО модель телефона?Сравни то что ты написал с тем что на телефоне.
По теме:возьми 100% рабочий,желательно оригинальный аккумулятор и оригинальную зарядку.Также проблемы с зарядкой возможны когда контакты аккума грязные.
bim55
Сообщение #5 От 21/05/2011 07:52 цитата
ROMMY все это уже проделано. Ставил оригинальный аккумулятор( несколько штук).Оригинальная зарядка.Все равно пишет вставьте ориг.аккумулятор.А если написал название телефона с ошибкой,то это мелочь.Главное модель указана правильно. На клеммах телефона всего 1.2в. При подключениии зарядки и вставленном аккумуляторе.При этом мультик показывает постепенное уменьшение напряжения.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 09:15
доковырялся.Питание на клеммах телефона пропало.При подключении блока питания - блок уходит в защиту.Надо искать где кз.
bim55
Сообщение #6 От 21/05/2011 09:57 цитата
сгорел диод. Питание на клеммах телефона 3.86в. Индикации зарядки нет.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 10:59
но все равно пишет- вставьте оригинальный аккумулятор.
bim55
Сообщение #7 От 31/05/2011 07:57 цитата
Добрый день.Заменил V2202,прошил телефон.Зарядка появилась,индикация тоже.
Тема закрыта.
bim55
Сообщение #8 От 01/06/2011 12:21 цитата
тема закрыта.
