SoniErikson W595 нет зарядки | |||
| bim55 19/05/2011 19:05 |
При подключении зарядки пишет вставьте аккумулятор S.E. на входе 5.15в На клеммах 1.2в. и медленно падает.От аккумулятора телефон работает нормально.При подключении от блока питания потребление в норме.На гугле поискал.Ничего нет конкретного.Кто может сталкивался с такой проблемой.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 20:16 Похоже не работает ключ зарядки N2000 Может его можно как-то обойти. |
| m.ix 20/05/2011 04:54 |
заметить, что даже такого брэнда не существует. |
| bim55 20/05/2011 07:45 |
можно без ехидства. Если знаешь причину подскажи. |
| rommy 20/05/2011 21:37 |
Неужели так сложно написать ПРАВИЛЬНО модель телефона?Сравни то что ты написал с тем что на телефоне. По теме:возьми 100% рабочий,желательно оригинальный аккумулятор и оригинальную зарядку.Также проблемы с зарядкой возможны когда контакты аккума грязные. |
| bim55 21/05/2011 07:52 |
ROMMY все это уже проделано. Ставил оригинальный аккумулятор( несколько штук).Оригинальная зарядка.Все равно пишет вставьте ориг.аккумулятор.А если написал название телефона с ошибкой,то это мелочь.Главное модель указана правильно. На клеммах телефона всего 1.2в. При подключениии зарядки и вставленном аккумуляторе.При этом мультик показывает постепенное уменьшение напряжения.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 09:15 доковырялся.Питание на клеммах телефона пропало.При подключении блока питания - блок уходит в защиту.Надо искать где кз. |
| bim55 21/05/2011 09:57 |
сгорел диод. Питание на клеммах телефона 3.86в. Индикации зарядки нет.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 10:59 но все равно пишет- вставьте оригинальный аккумулятор. |
| bim55 31/05/2011 07:57 |
Добрый день.Заменил V2202,прошил телефон.Зарядка появилась,индикация тоже.
Тема закрыта. |
| bim55 01/06/2011 12:21 |
тема закрыта. |
