Kserv
Телефон сначала уронили, после прошивки и оживления телефона оказалось, что динамик мертвый, поменяли на подходящий но звук оказался тихим.
Какое сопротивление динамика должно быть?
Или же дело в усилителе? |
александровкин
| дело у тебя в динамике r родного =16 Ом |
ingenegr
| может динамик а может и на плате чтото еще отлетело ибо прошвки после урона тела не слетают!!!(обычно) |
Kserv
| Сопротивление динамика 13ом. |
ats
| Подкидывай заведомо исправный с рабочего аппарата, брака с поднебесной, больше чем хотелось бы. |
Сандро
| Даже если сопротивление в норме,не факт что будет работать как надо.Иногда вредным клиентам по 10 шт переставляю.ats, 100% прав... |
Kserv
| На днях подкину со 100% рабочего телефона, и отпишусь. |
Kserv
Подкинул, и также тихо видимо всетаки усилитель виноват.
А после прошивке такое возможно, тело совсем мертвое было (синий экран) а после восстановления оказалось что динамик сгорел, и усилитель частично удох. |
ats
Как востанавливали?
Что лили?
Вообще то нет , если "синий экран" вылечился софтово.Может тело еще и роняли чуть-чуть? Подыми диалог и прозвони дороги до уха, заодно и перекатаешь.
Если не поможет , подымай проц, посмотри на предмет окислившихся пятаков, ну и опять же заодно перекатаешь.Если опять мимо, менять диалог-проц. |
Kserv
Если телефон прогнуть во время разговора все работает нормально, видимо пайкадала трещину.
Достаточно ли будет прогреть Диалог, или его поднимать надо, и какая температура должна быть чтобы не убить его? |
ats
300-330 C (сами станции врут не плохо) , можно для начала прогреть , до состояния пока он не "поплывет" , но я бы рекомендовал перекатать .
Так же не стоит исключать то , что это не непропай а отвалились пятаки. Вот подымишь и посмотришь... |
Kserv
| А как насчет окружающих деталей, не поотлитают ли они как на практике вы такое осуществляете? |
ats
| Аккуратно и что б руки не дрожали , все получится.Если первый раз , желательно на какой нить дохлой плате попробывать , хотя бы поднять БГА не затронув окружение. |
Kserv
Спасибо большое.
Буду учиться.
ats
ingenegr
| у меня подставка под фен сделана просто плату с телом сверху кладешь и вперед! |
