siemens A60 Очень тихо слышно абонента
Kserv
30/05/2006 04:56
Телефон сначала уронили, после прошивки и оживления телефона оказалось, что динамик мертвый, поменяли на подходящий но звук оказался тихим.
Какое сопротивление динамика должно быть?
Или же дело в усилителе?
александровкин
30/05/2006 05:39
дело у тебя в динамике r родного =16 Ом
ingenegr
30/05/2006 13:20
может динамик а может и на плате чтото еще отлетело ибо прошвки после урона тела не слетают!!!(обычно)
Kserv
30/05/2006 14:19
Сопротивление динамика 13ом.
ats
30/05/2006 15:03
Подкидывай заведомо исправный с рабочего аппарата, брака с поднебесной, больше чем хотелось бы.
Сандро
31/05/2006 08:14
Даже если сопротивление в норме,не факт что будет работать как надо.Иногда вредным клиентам по 10 шт переставляю.ats, 100% прав...
Kserv
31/05/2006 09:17
На днях подкину со 100% рабочего телефона, и отпишусь.
Kserv
31/05/2006 18:59
Подкинул, и также тихо видимо всетаки усилитель виноват.
А после прошивке такое возможно, тело совсем мертвое было (синий экран) а после восстановления оказалось что динамик сгорел, и усилитель частично удох.
ats
31/05/2006 21:05
Как востанавливали?
Что лили?
Вообще то нет , если "синий экран" вылечился софтово.Может тело еще и роняли чуть-чуть? Подыми диалог и прозвони дороги до уха, заодно и перекатаешь.
Если не поможет , подымай проц, посмотри на предмет окислившихся пятаков, ну и опять же заодно перекатаешь.Если опять мимо, менять диалог-проц.
Kserv
01/06/2006 18:08
Если телефон прогнуть во время разговора все работает нормально, видимо пайкадала трещину.
Достаточно ли будет прогреть Диалог, или его поднимать надо, и какая температура должна быть чтобы не убить его?
ats
01/06/2006 20:11
300-330 C (сами станции врут не плохо) , можно для начала прогреть , до состояния пока он не "поплывет" , но я бы рекомендовал перекатать .
Так же не стоит исключать то , что это не непропай а отвалились пятаки. Вот подымишь и посмотришь...
Kserv
01/06/2006 20:14
А как насчет окружающих деталей, не поотлитают ли они как на практике вы такое осуществляете?
ats
01/06/2006 20:41
Аккуратно и что б руки не дрожали , все получится.Если первый раз , желательно на какой нить дохлой плате попробывать , хотя бы поднять БГА не затронув окружение.
Kserv
01/06/2006 20:47
Спасибо большое.
Буду учиться.
улыбка
ats
01/06/2006 21:23
Удачи!
ingenegr
02/06/2006 14:38
у меня подставка под фен сделана просто плату с телом сверху кладешь и вперед!
