ERICSSON A1018s отключается. | |
| AlexP 21/08/2004 21:11 |
Антикварная мобила ERICSSON A1018s при включении показывает заставку, потом " поиск" и отключается . Включаеш и опять тоже самое. Батарею успевает показать почти полностью заряжена.Помогите советом, как его починить ? ![]() |
| Dim Arz 21/08/2004 21:45 |
Скорее всего индикатор полностью заряженной батареи ВРЁТ. Попробуй подставить новый аккумулятор. |
| puhovick 21/08/2004 22:12 |
батарея сдохла 99%
запитай от источника |
| AlexP 21/08/2004 22:12 |
Dim Arz, он сначала был разряжен, я его зарядил и индикатор стал показывать полную зарядку, да и ток у аккамулятора 3,5А в КЗ. Должно хватать. Очень редко телефон может включится и нормально работать пока опять не выключиш. |
| Dim Arz 22/08/2004 02:11 |
А сколько потребляет телефон при включении может К.З внутри??? |
| AlexP 22/08/2004 08:09 |
Dim Arz, 110-160 мА при включении |
| GENALL 22/08/2004 21:28 |
Однажды сталкивался с такой проблемой. Помогло удаление внутренней батарейки. |
| AlexP 22/08/2004 22:00 |
GENALL, батарейку пробовал выкидывать не помогло. ![]() |
| Master 23/08/2004 11:24 |
Доверни винты-контакты, желтенькие такие!
Добавлено 23-08-2004 11:25 Как вариант ![]() |
| AlexP 23/08/2004 13:10 |
Master, ну ты и шутник !
Вместо аккамулятора подключал БП, результат тот-же. При включенной зарядке телефон включается и работает какое-то время, но стоит только с него позвонить ,как сразу тухнет. Такое чувство, что где-то падение напряжение больше положенного, хотя ток потребления в норме. Схемки случайно ниукого нет на него ? |
| Master 23/08/2004 15:41 |
Какие шутки
Основня масса трубок с заявленным"самопроизвольно отключается" были именно с недовернутыми винтами! |
| 1Victor 31/08/2004 18:20 |
есть схема |
| AlexP 31/08/2004 19:40 |
1Victor, если можно , отправь схему на почтовый ящик , пожалуста |
| Anonymous 04/12/2004 18:35 |
Меняй паука в верхней части телефона RF-генератор 150% |
