Nokia 8800e-1 карбон - нет исходящего звука. (РЕШЕНО) | |
| Стрелец 07/08/2010 16:23 |
Телефоны не ремонтирую, но когда дочь принесла 8800 карбон поменять стекло - отказать не смог.
В итоге - стекло (рамка со стеклом и динамичком) поменял. НО - пропал звук с микрофона в режиме разговора. Сам себя слышу хорошо, а второй абонент - нет. И при записи на диктофон слышны только сильные продувания, самого разговора нет. Хотя (опять-же...) себя слышно хорошо, т.е. сам микрофон работает... Что случилось? Как страшен ремонт? |
| n max 07/08/2010 22:04 |
после замены или до? |
| Стрелец 07/08/2010 22:43 |
После, конечно... |
| polusov92 08/08/2010 07:46 |
мне кажется, что вы что-то прижали или не туда поставили. или наоборот не прижали. |
| n max 08/08/2010 07:50 |
так можно на голой плате проверить вытащив её из корпуса если всё гут тогда собрать аккуратно |
| Стрелец 08/08/2010 14:33 |
В общем дело было так: телефон отремонтирован и причина была вот в чем - при разборке я почистил его внутри от пыли, а микрофон в 8800 - без мата не опишешь...
От макияжной кисточки дал дуба..... |
| rommy 08/08/2010 19:19 |
Стрелец, с этими микрофонами надо аккуратно.По незнанию повредили. |
| Стрелец 08/08/2010 19:30 |
Ну да..
Теперь буду знать.. |
