Роман Гордеев
После замены дисп.модуля хотел уже зв-ть клиенту, но моб.черт дернул своей симкой пров-ть. Сим видит в люб. слоте, сети нет! Разбирал аккуратно, правда замок не снимал, снял верхнюю плату с нижней в сборе(правый "аппендикс" где ант.каб.) Виновник быстро нашелся в пр.ниж. углу под разъемом ант/кабеля(см. на фото)-при малейшем изгибе платки smd-к "спрыгнул" и разорвал цепь. Поставил перемычку ес-но, все ок с сетью, но чисто на буд-е: что там могло быть и зачем, не пред-тель же от грозы?
Alex N.
Может, предохранитель от КЗ по разъему/антенне? Он же еще и передатчик, не только на прием.
P.S.: как же бесит это в современной электронике - нежно ее трогаешь, как никакой девушке не светит, а она в руках рассыпается... |
Там скорее всего может стоять индуктивность или катушка в сборе,для согласования входного сопротивления антенны с вых сопротивлением передатчика.
Дабы обеспечить максимальный к.п.д. при передаче.Защиту от к.з. нет смысла делать т.к. антенна и так короткозамкнутая+в передатчике имеется куча защит. |
Alex N.
Индуктивность такого размера? Ее проще завитушками дорожки на плате сделать... |
Alex N. писал: | Индуктивность такого размера? Ее проще завитушками дорожки на плате сделать... |
При частоте 2гГц какие завитушки.Это ж дмв диапазон |
Alex N.
n max писал: | Alex N. писал: | Индуктивность такого размера? Ее проще завитушками дорожки на плате сделать... |
А чем принципиально отличается микроиндуктивность от одной волны дорожки на плате в зависимости от частоты? |
Собственной ёмкостью,и соотв добротностью контура.
Предмет был специальный по этим вопросам именно по антенам мы эту муть года 3 изучали. До сих пор мозг плющит. |
Alex N.
Ясненько... Прям космические технологии. Правда, из того, что изучал я, посчитать индуктивность дорожек все равно придется, вот я и прикинул, что в телефоне за 200 мертвых американских президентов могли бы и сэкономить на добротности. |
Сэкономить значит будут внеполосные излучения на других частотах,сертификацию девайс не пройдёт в цивилизованных странах-производитель вроди нормальный не бюджетный китай.Посему разработчики и трахались с этим вопросом |
Роман Гордеев
Как назло сейчас ничего подобного в ремонте, завтра в коробках поищу похожие платы.... |
Андрей127
Кусок схемы от Lenovo S60T, в котором стоят те же КП и проц. Выход на антенну реализован через резистор 0Ом. Раньше тоже считал, что резисторы в 0Ом могут стоять как предохранители(откуда это я взял,сам не помню). Но учитывая, что такая защита по току не нормируется(при каком токе его выбьет, предугадать сложно, скорее погорят модем и усилитель или еще чего). Если это резистор, как и на Lenovo, то это обычная перемычка, такая разводка платы, мое мнение.
1.png 48.17 КБ Скачано: 206 раз(а)
Да ничего там не погорит.Тут два варианта либо будет сильнее кушать батарею при работе на передачу либо будет пропадать связь т.к. мощность передатчика регулируется исходя из уровня сигнала на приём от базовой станции. |
Андрей127
n max писал: | Да ничего там не погорит. |
Согласен. Имел ввиду в сравнении. Скорее что-то другое выйдет из строя, нежели резистор в качестве предохранителя выгорит. |
Ничего не выйдет из строя,можете расслабиться-мощности там не такие не хватит даже резик спалить.Передатчик за мою практику выгорал при неправильной полярности акб,но не из-за антенн |
Alex N.
Из моей практики, SMD резисторы-перемычки 0 Ом видел только для разводки, то есть буквально перемычки, под которыми проходят пересекающие дорожки. На фото таких пересечений не видно. |
Андрей127
n max, Роман предположил(пусть даже если и шутя), что это предохранитель от грозы-не он ли(а там мощности уже хватит много чего спалить). Если резистор 0 Ом там стоит, то заведомо это не защита,т.к. резисторы в качестве предохранителей не используют. Alex N, резисторы 0 Ом и можно назвать перемычками,т.к. в качестве перемычек их и используют при разводке плат. |
Там частота около 2гГц и преремычка имеет индуктивность на таких частотах.
Посмотрел аналогичные цепи в телефонах нормальных производителей там стоит катушка белый чип-это если антенна подкл непосредственно к плате,а если через коаксиальный провод то может ничего и не стоять,тогда согласующие элементы стоят со стороны антенны.Как то так выходит |
Андрей127
Вот тему "размотали" из-за не то индуктивности,не то резистора Лежит у меня в ремонте до сих пор такой же телефон, еще со времен моей прежней темы про наушники и пропавшую сеть из-за хьюникса(тут помимо вложений за замену КП еще и память менять-клиент до сих пор в раздумьях). Надо будет посмотреть,что стоит. Несколько раз попадались эти телефоны(здесь у нас в городе такие телефоны "котируются", бюджетный вариант в сравнении с конкурентами аналогичных характеристик),ни разу этот смд не слетал при разборке. |
Роман Гордеев
Итак, момент истины, который породит новые вопросы
Аппарат-2(с др.проблемой), вскрываю и делаю два "открытия" - "оно" коричневое под цвет платы и оно не звонится...совсем
На всякий случай звоню клиенту по 1-му тлф, спрашиваю как сети видит, выслушиваю "все зам-но, спсб" и остаюсь в раздумье, как может не влиять закорачивание конденсатора и в то же время его "слет" в первом случае сразу "убрало" сеть? Надо будет над схемой подумать подобного аппарата, что найду.... |
Андрей127
Элемент белого цвета. Конденсатор. Выдает около 40пФ. Измерял CM-5800.
2017_09_19_(14-51-49-06).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
214.61 КБ |
Просмотрено: |
260 раз(а) |
