Dim112
Добрый день.
Постирал телефон в стиралке. Просушил. Начал разбирать для протирки. Не могу разобрать часть в которой дисплей. Открутил 2 винтика у камеры, с другой сторону 2 защелки отстегнул, но что-то его держит еще. Помогите пожалуйста.
Заранее спасибо.
Все разобрал. Оказались еще защелки по бокам.
Есть еже один вопрос. Клаву разобрать реально? |
Dim112
| Все разобрал. Почистил. Собрал. Телефон включается, экран показывает приветствие(звук то же присутствует), если симка вставлена то соответственно входит в сеть, но клавиатура внутренняя(цифры) и внешняя(навигация) не работает. Что можете посоветовать? |
krm303
| Привет! Скорей всего это плохой контакт шлейфа со схемой. Попробуй протри контакты спиртиком и зафиксируй шлейф возле соединений |
Dim112
| Вполне возможно, но там 2 разных шлейфа идет. 1-на цифровую, другой на навигационную. |
krm303
| Они запаралелены, сперва смотри тот что идёт на цифры |
Dim112
| Навряд ли запаралелены. Так как шлейфы идут с двух разных плат(телефон слайдер). Сегодня опять разберу его. Попробую прогреть феном. |
BooMka
| А можно вопрос? Что именно не работает? Типа сенсорная клава? |
Dim112
| Да сенсорная, и цифровая. У сенсорной даже подсветка не работает. Проще говоря, не работает не одна кнопка кроме кнопки включения телефона. |
BooMka
| За кнопки клавы - это сноси варисторы прямо около гнезда клавы на главной плате, а сенсор, так там есть микруха на флипе ее нуна пропаять для начала, если не поможет - то просто поменять... вот и все... |
Dim112
| BooMka а как их узнать. Т.е. как внешне выглядят? |
BooMka
| Берешь схему и смотришь... |
Dim112
BooMka
| Dim112, Давай мыло я те скину схему... |
Dim112
| Мыло кинул тебе в личку. Спасибо. |
BooMka
