[Решено]Siemens SX1 нет зарядки
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 30/08/2008 21:33 цитата
Телефон Siemens SX1
Телефоны не ремонтирую ,этот лично мой использую я его на виде модема,
Дефект нет зарядки, телефон не реагирует зарядное.Причиной скорее всего стало что батарея в нём немного дохлая держит только один день (зарядное было подключенное почти всё время).Зарядное устройство рабочее 100%, пробовал другое.А так телефон полностью рабочий,проверил всё что знал.Ничего подозрительного не нашёл.Подскажите кто такое встречал?
rommy
rommy
Сообщение #2 От 30/08/2008 22:50 цитата
Картинку удалил,тут все в курсе как выглядит сей девайс.
По схеме-плюсовой вывод зарядки в разъёме должен прозваниватся на ключ V2800.Внутри платы есть предохранитель-утоньшение дорожки.
Смотрим в схему,проверяем это.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 От 31/08/2008 00:48 цитата
Предохранитель был цел,после замены сборки V2800 (два полевика) зарядка ожила.А винной я всё таки думаю есть батарея,на днях заменю.rommy, огромное спасибо!!! подмигивание
