Разъем шлейфа на HTC
FreeR
Сообщение #1 От 18/11/2012 18:39 цитата
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как заставить работать телефон, в таком вот случае с разъемом шлейфа экрана. Вообще не очень понятно как он устроен (разъем). Понятно что в данном случае бежевая планка прижимает контакты со шлейфа к контактам на плате, но зачем контакты, торчащие сверху из разломанной черной пластинки не ясно =(
Возможно как то починить это или надо искать разъем новый и пытаться его припаять ?
rommy
rommy
Сообщение #2 От 19/11/2012 19:50 цитата
FreeR писал:
Починить возможно,менять разъём.Паять аккуратно,иначе потом в 3 раза дороже ремонт выйдет.
