Разъем шлейфа на HTC | |||
| FreeR 18/11/2012 18:39 |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как заставить работать телефон, в таком вот случае с разъемом шлейфа экрана. Вообще не очень понятно как он устроен (разъем). Понятно что в данном случае бежевая планка прижимает контакты со шлейфа к контактам на плате, но зачем контакты, торчащие сверху из разломанной черной пластинки не ясно =(
Возможно как то починить это или надо искать разъем новый и пытаться его припаять ? |
| rommy 19/11/2012 19:50 |
Починить возможно,менять разъём.Паять аккуратно,иначе потом в 3 раза дороже ремонт выйдет. |
