Dark Angel
| Уже много написано статей по этому поводу. Приведены распиновки кабелей. Но! Купил кабель Siemens C55 на COM порт. У него 3 проводка. Припаяны к 2,3,4 выводам разъема. Как узнать где там Rx, Tx, питание, земля? Или нужен кабель от C45? |
TE
| RxD, TxD, DTR соответственно, если разъём DB9. |
Dark Angel
| Да, DB9.Объясни, что такое DTR? |
gonzo
Винтокрут
-20 dB
Dark Angel, читай ВНИМАТЕЛЬНО: http://people.overclockers.ru/showman/record1
и твой кабель там есть ("Китайский аналог кабеля DCA-510"). И даже как его подключить, НАРИСОВАНО.
ЗЫ: мне ошибку CC на своём диске устранить удалось без проблем, но в теме http://monitor.espec.ws/section5/topic142875.html приводятся вполне разумные и аргументированные возражения против такого способа "разблокировки" диска, и в Инете имеются описания неудачных попыток. Так что все эксперименты - на свой страх и риск. |
TE
| 4 вывод DTR не нужен, нужен 5 - GND. |
m.ix
Master Mixa
