Lenovo S650 не включается.Нет индикатора зарядки. Не видится
olmal1
Сообщение #1 От 29/08/2016 14:45 цитата
Добрый день! Уважаемые гуру подскажите.Проблема с телефоном Lenovo S650. перестал включаться у ребенка. Визуально никаких видимых повреждений, залитий. Разьем питания отличный. ( побывал перекидывать плату полностью с разъемом с рабочего телефона. Компьютером не видится. При подключении зарядки ток не потребляет, при подключении к ПК показывает потребление в 0,17 мА., при этом горит красный светодиод сверху( слева от динамика разговорного. Через некоторое время гаснет он. Похожие симптомы читал в статье вот тут http://monitor.espec.ws/section40/printview227502.html и еще куча подобных тем . Пишут виновата FAN5405 .Нашел ее только на алиэкспресс, но ждать долго Подскажите аналог.? Или все же телефон должен включаться и неисправной этом микросхеме ( контролер питания),?
Если процессор, перекатывать думаю нецелесообразно . Опыта нет, трафаретов нет и т.д...
Заранее спасибо
rommy
rommy
Сообщение #2 От 29/08/2016 20:30 цитата
olmal1 писал:
При нажатии на кн вкл сколько потребляет?
olmal1
Сообщение #3 От 29/08/2016 23:09 цитата
Вроде бы от нажатия на кнопку ничего не менялось. Никаких изменений. Завтра посмотрю подробнее- тело осталось на работе, напишу.
olmal1
Сообщение #4 От 01/09/2016 23:26 цитата
Уважаемый rommy
При включении зарядки показывает потребление 0,11- 0,13 На нажатие кнопки вообще не реагирует.
Может ли быть причиной вышеуказанный элемент?
Сообщение #5 От 02/09/2016 01:42 цитата
Микросхема эта контроллер зарядки с поддержкой отг режима и управляется она по шине посему аналога вы не найдёте.Контроллер питания это другая микросхема чуть побольше МТ63ХХ.
rommy
rommy
Сообщение #6 От 02/09/2016 21:41 цитата
olmal1, На кнопке сколько вольт?Если 0 то может просто обрыв от кнопки до кп.или же сам кп сдох.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 От 03/09/2016 08:44 цитата
olmal1 писал:
это,маловато! Сколько вольт на батарейке?
olmal1
Сообщение #8 От 04/09/2016 23:02 цитата
Кнопку проверил- работает. Батарея показывает 3,52 . На кнопке такое же напряжение. При включении зарядки потребление идет от 0,05 до 0,17 при этом индикатор светиться красным. После потребления 10-12 мАh потребление падает до 0. Затем если отключить зарядку и снова включить процесс вознобновляется... опять 10 mAh . Пробовал подключить внешнее питание в виде АКБ планшета ,не включился. Потребление при нажатии на кнопку от АКБ не замерял.
Сообщение #9 От 05/09/2016 00:00 цитата
Вот это и надо замерить до нажатия и после и после отпускания кнопки до кучи
ДОБАВЛЕНО 05/09/2016 00:01
Питание можно подать с усб компа или усб зарядки
olmal1
Сообщение #10 От 05/09/2016 00:16 цитата
подавал питание на разъемы без АКБ - с USB . При подключении показывало потребление 0 . Наряжение 5.06в. При нажатии кнопки включения появлялось потребление 0,01А на секунду, в этот момент напряжение падало незначительно, до 4,99 , и сразу возвращается к прежним 5,06. Потребления нет.
Сообщение #11 От 05/09/2016 00:29 цитата
Это контроллер питания сначала потом рф проц на предмет генерации и попадания оной на проц телефона далее проц реболл\замена.С рабочим проциком должен ток быть не меньше 50мА(не более 120) и так и оставаться при отпускании кнопки
ДОБАВЛЕНО 05/09/2016 00:30
Точно могу сказать исходя из марки проца
olmal1
Сообщение #12 От 05/09/2016 00:57 цитата
n max писал:
Нашел его - называется на моем телефоне 63236А . Откуда теперь достать бы ее. (Нашел для себя интересное видео https://www.youtube.com/watch?v=J-W64bRPNeY . даже готов попробовать процессор ребольнуть )
Смотрел без лупы... завтра гляну точнее наверное 6323GA
Сообщение #13 От 05/09/2016 01:00 цитата
MT6323GA это правильнее будет.Для начала зажать кнопку вкл и померить питания на дросселях если там есть 1.1 и 1.8 и 2.3 то к.п. трогать не надо.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2016 01:01
Можно вместо зажатия вкл подкл плату к компу без акб
rommy
rommy
Сообщение #14 От 05/09/2016 21:21 цитата
olmal1 писал:
может и отвал проца.сначала реболл.если не поможет то замена.Но реболить без опыта лучше не надо.
Сообщение #15 От 08/09/2016 05:09 цитата
Там компаунд так что вместе с флешой реболить придётся по аналогии с Р780
vovatlms1581
Сообщение #16 От 19/04/2017 11:27 цитата
Доброго дня. У меня подобная проблема. S650 Lenovo не вкл-ся, на зарядке горит красный светодиод постоянно, потребление 106мА, через некоторое время упадет до 64мА, потом опять около 100мА.
Сообщение #17 От 20/04/2017 00:04 цитата
vovatlms1581 писал:
Смотрите определяемость по усб с\без акб,подключать выключенный телефон
