Глючит тачскрин после замены Alcatel OT-5036D
nemax9421
Сообщение #1 От 16/11/2016 10:00 цитата
Принесли телефон Alcatel OT-5036D с разбитым тачем и дисплеем
Не долго думая купил новый тач и дисплей, проверил их далее установил, телефон собрал, включил, проверяю а тач тупит, плохо реагирует на прикосновения, особенно при пролистывании.
Думаю: "Ну вот, снова бракованый тач, хотя ведь перед установкой я его проверил работал идеально".
Взял другой тач и уже у другого поставщика. ПРоверил его, все идеально. Поставил, все собрал и... Все так же.
Все таки нашел проблему. После того как убираю заднюю часть корпуса и включаю без нее, то все работает, а как ее ставлю то появляется проблема.
Вопрос: как может влиять задняя часть корпуса (пластик) на работу тачскрина? хммм...
Роман Гордеев
Сообщение #2 От 16/11/2016 11:03 цитата
"как может влиять задняя часть" Да никак, кроме как механическое воздействие-когда защелкиваете крышку, что-то нажимается/притягивается к чему-то. Аккум не вздутый? Часто через него происходит нажим. Разбирать, еще раз внимательно см. все-бывает так тач+экран давят, что тонкие платы выгибает и микросхемы/сборки трескаются, особенно стеклокерамика. Недавно Sony Xperia C как раз с таким делал(см.фото). Разъемы тлф внимательно см. под микроскопом-микротрещины.
 Размер файла:  488.15 КБ
 Просмотрено:  644 раз(а)
Роман Гордеев
Сообщение #3 От 16/11/2016 14:33 цитата
Забыл уточнить-речь только о крышке идет, или всей задней части с вырезом под камеру и т.п.? Если вся задняя часть-смотреть на плате контакты как на фото-не свернуты ли на сторону при разборке+деформации рамки дисплея при сборке, когда все защелкиваете.
nemax9421
Сообщение #4 От 16/11/2016 17:42 цитата
Роман Гордеев писал:
О всей задней части корпуса
Проблему вроде как нашел, был наоборот установлен уплотнитль датчика приближения, он немного деформировал корпус.
После его правильной установки все заработало но стоило вкрутить болты, защелкнуть крышку и все за ново, болты выкручиваю и работает
Роман Гордеев
Сообщение #5 От 16/11/2016 18:39 цитата
"болты выкручиваю и работает" Хуже всего, если в среднем слое платы или в переходе деформация/обрыв, у Alcatel часто такие "блуждающие" неконтакты появляются после деформаций-мозг выносят! Смотрите еще шлейф тача-если на нем микруха, чтобы не давило ничего на нее и бывает доп. изоляция скотчем треб-ся от корпуса мет. площадки под ней!
nemax9421
Сообщение #6 От 17/11/2016 10:52 цитата
На шлейф сейчас ничего не давит, всё таки думаю проблема в этом и заключалась, потому что проверял в разборе, чуть надавливая на микруху тач начинает глючить
Хотя возможно и проблема с платой, поскольку телефон, со слов клиента, кидали в стену хммм...
