Mikkey
САБЖ.
Нужно разобрать а не получается, ломать очень не охота.
4 шурупа выкрутил, панель над кнопками начала приподниматься, но по-середине её что-то держит, что - не пойму |
hi-hi
любят они под наклейкой шуруп прятать, иногда не прощупывается, иголочкой потыкать |
Mikkey
Всё исследовано - без криминала |
RUSTEM
Разьем однако...Посильней ковырни :-) |
Mikkey
Кого сильней? Панель (там где кнопки) довольно тонкая, обломится...
Проблема у него такая: в сложенном состоянии пропадает антенна, разложишь - всё ок.
Начал с другого бока, разобрал экран, на основной плате разъём (стал виден после разборки экранной части), на него "надевается кабель", такие используют в буках для подключения Wi-Fi. В экранной части всё сделано на плёнках, и антенна похоже тоже. На плёнке аналогичный разъём, к нему второй конец кабеля. К разъему подпаян ещё один кусок такого же кабеля, который (вроде?) идет к плёночной антенне.
Короче собрал его, на слещей неделе принесут опять, думаю может появяться мысли по разборке основной части. |
Mikkey
