Alcatel BE3(OT easy db): Долго не пользовались - сдох !
Duser
Duser
Сообщение #1 От 13/11/2006 19:48 цитата
Аппарат - мой первый мобильник - дорог как память и талисман.
Я его положил подальше и пользовался около года другим.
Долго не пользовались (и не подзаряжали) ...
Решили включить - НЕ ВКЛ. !
При попытке включения на дисплее ничего не появляется !
После установки на зарядку - не захотел заряжаться !
Пытался включать трубу ,стоящую на зарядке - то же самое!
Ставил заряженный аккум.(с др. тлф), - без изменений !
Ребята подсказали, что есть такая "болезнь" Алкателов - если поставить на зарядку трубу с сильно разряженным аккум., то у этих телефонов слетает программа !!!
Как вылечить этот мобильник ???
voffka
Сообщение #2 От 14/11/2006 18:31 цитата
про болезнь - правда..............
Ну в первую оч. прошить, и если с железом порядок тогда вернется к жизни.
Duser
Duser
Сообщение #3 От 14/11/2006 20:16 цитата
Просвятите,пожалуйста , как его оживить , восстановив слетевшую программу : что куда подключать и как программировать,используя компьютер ?
voffka
Сообщение #4 От 15/11/2006 02:21 цитата
Ну вот для начала, .....
......... не знаю какая у тебя модель
Модель тела хоть напиши и бум разбираться дальше...
Добавлено 15/11/2006 03:39
Вот было под рукой..... для общего образования...
Jghost
Jghost
Сообщение #5 От 15/11/2006 07:36 цитата
да может просто аккумулятор сдох ?! если на нем меньше 3.6 вольт то тел не включится ! в таком случае его нужно "пихнуть током" т.е. подсоеденить 12 вольт на некоторое время и сразу на зарядку тел ставить...
Duser
Duser
Сообщение #6 От 15/11/2006 15:00 цитата
Попробовал зарядить аккумулятор от внешнего 4 вольтового источника. Вставил в аппарат - не вкл., поставил на зарядку , подклчил вольтметр параллельно клеммам аккумулятора и увидел , что периодически (2 сек) напряжение проваливается до 2 вольт на долю секунды, затем прыгает ( на 1 сек.) до 2 вольт , и далее ( на 1 сек.) до 4 вольт и затем по циклу.
Добавлено 15-11-2006 16:01
Пробовал параллельно аккумулятору , вставленному в трубу, подключать дополнительное питание 3,8 вольта.
То же самое ! При этом на дисплее ничего не появляется !
А модель такая : 170 1KJ0F
BE3W - 1ATLES2
voffka
Сообщение #7 От 16/11/2006 05:16 цитата
Jghost, вот как столкнешся с первыми Аликами я тебе дам танковый аккум полностью заряженный тогда и "пихай током" , только не забудь железные рукавицы и что нибудь на голову , а то может поколечить........ голливудская улыбка
Duser, импульсные зарядники так и работают, а хорошие еще на долю секунды меняют полярность....
Схему кабеля и прога для работы с твоим телом, положил , а прошивки у меня нет, прийдется тебе поискать по нету, может и найдеш.
Собираеш кабель, подключаеш к СОМ1 и к телефону, выбор модели, сонект ,СОХРАНЯЕШ ФУЛЛ !!!, прошиваеш рабочей прошивкой, вот и все , но если честно я именно с таким не сталкивался.
Удачи.
