krm303
| Телефон включается и тут же выключается. Акб рабочая. Заранее спасибо. |
dmitrii6661
| Большинство случаев микротрещины под процессором, подключите к БП и посмотрите реагирует на нажатие кнопки включения, если да то пропаивать или реболить проц! |
krm303
| Пропаял. Всё работает! Спасибо за помощь |
voffka
оппа, что за... ?
krm303, а нука расскажи как ты это сделал (пропаял проц) ?, какая температура и чем ?
dmitrii6661, прошу не путать процы PMB7860 и PMB8870, это разные вещи, и отсюда все вытекающее.. |
krm303
| Я к процам вааще не прикасаюсь! Проще. Пропаял всё до чего смог добраться. Тел Заработал. |
YURA@
| krm303 писал: | | Я к процам вааще не прикасаюсь! Проще. Пропаял всё до чего смог добраться. Тел Заработал. |
как это до чего добпался в семёне 75  |
smrk
Может окислы были на разъёме, вот паяльником потыкал, от мусора почистил и повезло челу |
Konstantin
voffka, а ты прав, судя по всему, даж экран над цифровой частью не сымался... Хе-хе...  |
voffka
Konstantin, да меня не то зацепило.. ,...сталкиваюсь очень часто с этими процами PMB7860, когда паяю они мрут как мухи, очень боятся перегрева, пропайка проца приводит к 95% перегреву потому как температура плавления припоя выше чем пороговая температура проца, отсюда вытекающее - ему кирдЫк, перегрев...
я всегда паяю с нижним подогревом, с низу 250 - 280С и сверху 240 - 280С и то мрут через один,. безсвинцовка едрить её.. по-этому всегда в запасе пару новых процов..
.. а тут бах как по голове, пропаял и все пошло ..я чуть монитор не укусил а за экран так вобще молчу..
а потом уже человек обьяснился, и стало все понятно, что он пропаял,.. там кроме контактов акб, ключа зарядки, сим-интерфейса и разьема больше нет ничего..  |
Konstantin
| Согласен, от себя лишь добавлю, они если и ударники, то трещины чаще не по пайке, а по кристаллу. |
