SonyEricsson Z800i - как его разобрать? | |
| Mikkey 19/12/2005 21:46 |
САБЖ.
Нужно разобрать а не получается, ломать очень не охота. 4 шурупа выкрутил, панель над кнопками начала приподниматься, но по-середине её что-то держит, что - не пойму ![]() |
| hi-hi 20/12/2005 10:03 |
любят они под наклейкой шуруп прятать, иногда не прощупывается, иголочкой потыкать ![]() |
| Mikkey 20/12/2005 11:18 |
Всё исследовано - без криминала ![]() |
| RUSTEM 20/12/2005 19:27 |
Разьем однако...Посильней ковырни :-) |
| Mikkey 20/12/2005 19:39 |
Кого сильней? Панель (там где кнопки) довольно тонкая, обломится...
Проблема у него такая: в сложенном состоянии пропадает антенна, разложишь - всё ок. Начал с другого бока, разобрал экран, на основной плате разъём (стал виден после разборки экранной части), на него "надевается кабель", такие используют в буках для подключения Wi-Fi. В экранной части всё сделано на плёнках, и антенна похоже тоже. На плёнке аналогичный разъём, к нему второй конец кабеля. К разъему подпаян ещё один кусок такого же кабеля, который (вроде?) идет к плёночной антенне. Короче собрал его, на слещей неделе принесут опять, думаю может появяться мысли по разборке основной части. |
| Mikkey 29/12/2005 15:57 |
Короче, кому понадобится - смотреть тут http://www.topservi.com/demontando_v800.html
Вообще интересный ресурс
А проблема с трубой оказывается типичная - отрывается-таки этот антенный кабель... |
