Муха ЦЦ. Распиновка кабеля | |
| Dark Angel 01/02/2010 16:29 |
Уже много написано статей по этому поводу. Приведены распиновки кабелей. Но! Купил кабель Siemens C55 на COM порт. У него 3 проводка. Припаяны к 2,3,4 выводам разъема. Как узнать где там Rx, Tx, питание, земля? Или нужен кабель от C45? |
| TE 01/02/2010 16:50 |
RxD, TxD, DTR соответственно, если разъём DB9. |
| Dark Angel 01/02/2010 17:19 |
Да, DB9.Объясни, что такое DTR? |
| gonzo 01/02/2010 18:20 |
http://en.wikipedia.org/wiki/DTR
http://pinouts.ru/SerialPorts/Serial9.shtml На Гугле экономите? ![]() |
| -20 dB 01/02/2010 19:50 |
Dark Angel, читай ВНИМАТЕЛЬНО: http://people.overclockers.ru/showman/record1
и твой кабель там есть ("Китайский аналог кабеля DCA-510"). И даже как его подключить, НАРИСОВАНО. ЗЫ: мне ошибку CC на своём диске устранить удалось без проблем, но в теме http://monitor.espec.ws/section5/topic142875.html приводятся вполне разумные и аргументированные возражения против такого способа "разблокировки" диска, и в Инете имеются описания неудачных попыток. Так что все эксперименты - на свой страх и риск. |
| TE 01/02/2010 21:51 |
4 вывод DTR не нужен, нужен 5 - GND. |
| m.ix 02/02/2010 21:25 |
http://photo.stream24.ru/users/mix10/66349/ |
