nokia 6610i не определяет имя входящего
san06
san06
Сообщение #1 От 25/03/2012 09:53 цитата
телефон старенький, у друга на работе, никак не может привыкнуть к тому ,что не может понять кто звонит, пря озверел весь все процедуры, а именно удаление из групп, создание номеров только на сим или только на теле, возврат к заводским настройкам все эти процедуры проведены, на одном из форумов по мобилам посоветовали, набирать через +7 тоже не прокатило, может есть какие варианты, либо предложить запулить его о стену?
Enzo
Сообщение #2 От 26/03/2012 18:17 цитата
такое бывает, если один и тот же номер под несколькими именами записан. При исходящем вызове имя отображает?
san06
san06
Сообщение #3 От 27/03/2012 18:58 цитата
нет, записан под одним, грешу на симку,может и не прав, но что характерно допустим из трех мегафоновских номеров , два отображает , а третий хоть тресни.... и так со всеми , те выборочно недовольство, огорчение
РыжаяБорода
Сообщение #4 От 11/04/2012 15:19 цитата
Не помню, в какой нокии, но видел такое. Проблема решилась удалением телефонной книги с последующим занесением вручную.
