М/т Samsung SGH-J600E (утопленник) | |
| Dim112 12/05/2008 09:22 |
Добрый день.
Постирал телефон в стиралке. Просушил. Начал разбирать для протирки. Не могу разобрать часть в которой дисплей. Открутил 2 винтика у камеры, с другой сторону 2 защелки отстегнул, но что-то его держит еще. Помогите пожалуйста. Заранее спасибо. Все разобрал. Оказались еще защелки по бокам. Есть еже один вопрос. Клаву разобрать реально? |
| Dim112 12/05/2008 13:25 |
Все разобрал. Почистил. Собрал. Телефон включается, экран показывает приветствие(звук то же присутствует), если симка вставлена то соответственно входит в сеть, но клавиатура внутренняя(цифры) и внешняя(навигация) не работает. Что можете посоветовать? |
| krm303 12/05/2008 17:46 |
Привет! Скорей всего это плохой контакт шлейфа со схемой. Попробуй протри контакты спиртиком и зафиксируй шлейф возле соединений |
| Dim112 13/05/2008 09:08 |
Вполне возможно, но там 2 разных шлейфа идет. 1-на цифровую, другой на навигационную. |
| krm303 14/05/2008 01:36 |
Они запаралелены, сперва смотри тот что идёт на цифры |
| Dim112 14/05/2008 08:32 |
Навряд ли запаралелены. Так как шлейфы идут с двух разных плат(телефон слайдер). Сегодня опять разберу его. Попробую прогреть феном. |
| BooMka 14/05/2008 09:43 |
А можно вопрос? Что именно не работает? Типа сенсорная клава? |
| Dim112 14/05/2008 10:07 |
Да сенсорная, и цифровая. У сенсорной даже подсветка не работает. Проще говоря, не работает не одна кнопка кроме кнопки включения телефона. |
| BooMka 14/05/2008 10:23 |
За кнопки клавы - это сноси варисторы прямо около гнезда клавы на главной плате, а сенсор, так там есть микруха на флипе ее нуна пропаять для начала, если не поможет - то просто поменять... вот и все... |
| Dim112 14/05/2008 10:40 |
BooMka а как их узнать. Т.е. как внешне выглядят? |
| BooMka 14/05/2008 11:18 |
Берешь схему и смотришь... |
| Dim112 14/05/2008 11:23 |
А схемы то - нетю. |
| BooMka 14/05/2008 14:24 |
Dim112, Давай мыло я те скину схему... |
| Dim112 14/05/2008 14:34 |
Мыло кинул тебе в личку. Спасибо. |
| BooMka 14/05/2008 14:54 |
Отослал, смотри! |
