Davidywka
нету изображения на экране..
сначала сдох контроллер питания, заказал другую плату, разобрал аккуратно телефон и стал ждать пока приедет, приехала, установил-не работает, думал китай отправил какашку, поставил старую плату-загорелся индикатор(лед) и вибро), в сц сказали память не разбита на блоки у новой платы
не сразу заметил что на старой плате не показало картинку..хотя оба шлейфа от матрицы были подключены к плате, отсюда вопросы:
1)если есть вероятность повреждения шлейфа,(сам модуль не разбирался, шлейфы не гнулись, не ковырялись, не вытягивались) на galaxy note 4 он подлежит замене?
2)могло тач/дисплей пробить статикой от прикосновений или там нечего пробивать?
3)может виною быть сама плата?(2 шлейфа идёт изнутри, тач и дисплей, оба подключил но всё равно изображения нет)
4)проблемы в шлейфе?(эти 2 шлейфа от тача и дисплея не загибались, не вытягивались, но я уже не знаю на что думать и почему дисплей не работает...есть вероятность микротрещин?при микротрещинах или надломанных дорожках как вообще ведёт себя дисплей?изображения нету?усиленное нажатие в районе шлейфов появлению изображения не способствует)
ps:в сц сдать не могу, говорят нужна рабочая плата для проверки, а у меня полудохлая(или всё же можно проверить модуль без платы и они просто ленятся?)
pss:сам модуль не разбирал...ничего между дисплеем и тачем повредить по идее не мог..
psss:изображение(логотип) стало появляться на доли секунды перед тем как телефон бутлупится(грузится-темно..момент перед перезагрузкой-появляется логотип и полоса над ним, сразу пропадает и затем релог) напомню что у платы сдох контроллер питания, около 2х месяцев плата валялась просто так...есть вероятность что изображения нет именно из-за контроллера, который эти 2 месяца продолжал "додыхать"?
контроллер взаимодействует с дисплеем? |
Роман Гордеев
Судя по потоку вопросов, Вы опыта ремонта не имеете, могли что угодно в аппарате натворить, например дёргая шлейфы на вкл-ном.
Что, СЦ не смог ваш модуль на др.тлф проверить? Не ленятся они, похоже, а "выкатывают" ценник, который "лень" вам оплачивать |
Davidywka
Роман Гордеев писал: | Судя по потоку вопросов, Вы опыта ремонта не имеете, могли что угодно в аппарате натворить, например дёргая шлейфы на вкл-ном.
"что угодно" я натворить не мог, т.к. перед разбором я посмотрел несколько видео демонтажа данного аппарата и проконсультировался в соотв. теме 4pda, руки может и из жопы, но не полностью
в мухосранске живу...1 нормальный сервисный центр, который отказался менять контроллер питания, обосновывая это тем что:он у вас рядом с процессором и ещё залит компаундом, если его выпаивать можно спалить и процессор, вам легче другую плату заказать"
а на деле оказалось что он вообще в другом месте на плате, и компаунда там крохи
написал несколько раз что шлейфы "не тянулись, не гнулись, не ковырялись"
диагностика стоит копейки-но они не берут его на тест, пишу ещё раз из-за того, что:нужна рабочая плата"
было бы мне лень платить, я бы не заказывал себе платы по 50 баксов с алика и не имел бы таких аппаратов...
поэтому у меня ряд своих вопросов и размышлений, в которых я не могу определиться и прошу помощи... |
Роман Гордеев
Davidywka, : "сам модуль не разбирал...ничего между дисплеем и тачем повредить по идее не мог.. "
Что Вы там хотели найти? До платы там не добраться, не подняв хрупкий дисплейный модуль. Очень высока вероятность повреждения при разборке, или гарантируете, что очень аккуратно поднимали его?
Первоначально аппарат включался, не заряжаясь, или как? Индикатор батареи появлялся? |
Зарядить акб от внешнего источника или в другом телефоне.Если на дисплее что-то появляется то модуль скорее всего жив.
Потом попытаться войти в режим прошивки по трём кнопкам если войдёт то хорошо тогда есть шансы его поднять малой кровью и возможно без участия с.ц.
Глянуть кнопку вкл на предмет замыканий(не помешает) и разъём усб на предмет грязи в нём.Далее будем думать. |
Davidywka
Роман Гордеев писал: | Davidywka, : "сам модуль не разбирал...ничего между дисплеем и тачем повредить по идее не мог.. "
"там" это где?между дисплеем и тачем?-ничего...мне туда не нужно было лезть т.к. телефон нуждался только в замене платы, а это можно сделать и без разборки модуля...весь этот "бутерброд" из модуля и платы держится на клипсах и двухстороннем скотче на самой рамке телефона, особого труда в отстёгивании клипс и снятии скотча не потребовалось, тем более с видосами на ютубе перед глазами
год аппарат работал нормально, потом внезапно за неделю батарейка сдохла в 0..сначала телефон стал ловить циклы при разрядке акб до 15%, потом 20, 30-50 и тд пока не осталось только циклической перезагрузки
поменял акб(не на оригинал, в моём мухосранске нету)какое-то время всё было нормально...через месяц повторилось, поменял около 4 акб, вместе с 5ым акб мне приехала оригинальная батарея с украины(с магазина который как мне сказали на 4pda сотрудничает напрямую с асц самсунга), но на 5 акб телефон полностью умер...
ни полностью заряженная батарея не помогла, ни перепрошивка(а если и перепрошивал, телефон уходил в рестарт в момент оптимизации приложений, из-за чего уже потом внутри системы я ловил сто миллиардов ошибок, и соответственно пользоваться им не мог)
заказал себе другую плату, заведомо сразу разобрав телефон(перед разборкой изображение было) и положив в ящик чтобы ждал новое сердечко...приехала новая плата, установил-не работает...как мне потом сказали в сц(с завода не разбили память на блоки), при этом моя старая плата работала(но уже без изображения, точнее оно было, но появлялось на доли секунды перед тем как телефон уходил в рестарт..на 4pda мне подробнее рассказали о контроллере питания, что именно этот элемент отвечает за подачу напряжения на все узлы телефона и у меня появилась мысль о том, что 2 месяца, пока старая плата лежала без источника питания, контроллер мог "додыхать(кстати по поводу додыхать...раньше телефон сразу включал лед индикатор при подключении зарядного устройства, сейчас же это происходит спустя 2 минуты)" и теперь не может дать нужное напряжение на экран?(super amoled всё же)а изображение появляется на доли секунд перед рестаром именно потому, что все узлы телефона перестают тянуть с КП напряжение, и ему хватает чтобы напитать экран для картинки, а на долю секунды потому что далее идёт выключение аппарата..такое возможно?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 13:05
n max писал: | Зарядить акб от внешнего источника или в другом телефоне.Если на дисплее что-то появляется то модуль скорее всего жив.
есть неоригинальная батарея со 100% и оригинальная засухарённая с 40%..на обеих акб телефон включается(вибрация и лед индикатор), на зарядку тоже реагирует(то же самое вибро)
про изображение написал выше постом.
n max писал: |
он заходит и в рекавери и в режим прошивки(одином определяется), а что вы подразумеваете под "поднять"?софтверно он вроде и не умирал....кастомные прошивки я не устанавливал, с ядрами не баловался(да и версия телефона не позволяла), только полный сброс чтобы новый андройд стал на чистый аппарат..и как это взаимосвязано с экраном тоже не понял
а как кнопку проверить я не знаю.. |
Теперь прошить заводской прошивкой тем же одином,если будут ошибки то выложить сюда логи прошивочной программы.
Учитывая возраст изделия могла и еммс слететь или помереть окончательно.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 16:13
Желательно шить 4 файловой прошивкой с пит файлом чтоб прошивальщик сделал переразметку еммс |
Davidywka
n max писал: | Теперь прошить заводской прошивкой тем же одином,если будут ошибки то выложить сюда логи прошивочной программы.
сам телефон покупался не на старте продаж, а летом прошлого года..
по идее на новой плати и еммс будет другой
ДОБАВЛЕНО 21/12/2018 16:43
n max писал: |
а вот тут я не шарю...пытался понять терминологию сервисных, 2х3х4хфайловых прошивок но не особо вник..обычно с samsung firmware качал и прошивал |
Напишите полную марку телефона попробую поискать сервисную.
Был как то S3 с такой же проблемой так там было в еммс 8 плохих секторов,прошивка с переразметкой вернуло тело к жизни.Контроллер питания и зарядки у вас скорее всего жив раз компом определяется и выводит что-то на экран |
Davidywka
n max писал: | Напишите полную марку телефона попробую поискать сервисную.
samsung galaxy note 4 n910r4(одна из самых непопулярных моделей) |
Davidywka
n max писал: | https://drive.google.com/uc?id=1DoWpt33fijWbEZRf44dIl4jZGp27fcxa
Вот на гугл диске комбинашка-применяется для удаления гугл аккаунта |
внутри архива я так понимаю 4х файловая BL\AP\CP\CSC для одина?а то я долго качать буду, скорость маленькая...
тут немного не понял.. |
У меня прошивку скачало за 10 минут.
Файлы эти под один.
В этой прошивке включен адб интерфейс что позволяет сбросить привязку телефона к аккаунту от гугла,т.к. есть доступ к файловой системе андроида,в состоянии когда телефон заблокирован и просит ввести данные аккаунта после сброса всех настроек.Иногда бывает в прошивке уже вшит рут доступ и стоит суперпользователь,как в этой х.з. |
Davidywka
n max писал: |
Файлы эти под один.
не особо помогло..всё такие же цикл.ребуты, но изображение вылезать стало чуть чаще...теперь вылазиет каждый раз на долю секунды перед перезагрузкой, а так же получилось разглядеть значок андройда при попытке войти в рекавери(но тоже схватил цикл, там помойму идёт оптимизация при первом входе в рекавери, но КП видимо не вывез) |
Если загнать в режим прошивки 3 мя кнопками там он не перезагружается |
Davidywka
n max писал: | Если загнать в режим прошивки 3 мя кнопками там он не перезагружается |
нет, если бы он там перезагружался я бы даже не прошился |
Имеется ввиду сейчас после прошивки.Далее надо акб подкидывать. |
Davidywka
n max писал: | Имеется ввиду сейчас после прошивки. |
да, заходит, компом определяется
n max писал: | Далее надо акб подкидывать. |
опять не понял... |
Davidywka
n max писал: | акб=аккумулятор |
я понял...что есть"подкинуть"?включить?так он и так всё это время с акб был, менял на другой-ничего не изменилось |
