Алексей_spb145
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Алексей_spb145, страница по ссылке выдаёт 404 ошибку! Прошивать пробовал? |
Алексей_spb145
FreddikMerfi писал: | Алексей_spb145, страница по ссылке выдаёт 404 ошибку! Прошивать пробовал? | Странно ранее норм открывалось эта ссылка, теперь не открывается, ну да ладно речь идет об этом https://dsy.name/note/minifon Прошивать еще не пробовал, как бы в стадии подготовки, я наивно думал что этот чудо-девайс системы minifon tds12-1 меня обойдет стороной, но не тут то было.)) Попался как на зло на днях мне этот телефон, заблокированный пользовательским кодом. Ну вот собственно хочу попробовать его приручить, но тут как я понимаю нужен спец-софт для данного проца. Программатор есть, с распиновкой и подключением тела к компу разобрался. Осталось найти софт и прошивку. Нашел кой-какую инфу, но скачать не могу, проблемы с регистрацией на gsmforum.su (не отображается картинка с проверочным кодом, причем на всех компах и разных браузерах.) Нелп плз! Помогите софтом и прошивкой для одичавшего зверька. |
birluk
.Цитата: | Нашел кой-какую инфу, но скачать не могу, проблемы с регистрацией на gsmforum.su | давай ссылку. |
rommy
Алексей_spb145, 1122 код попробовать.на многих китайцах они.
или 1234,0000. |
Там процик инфенион как в сименсах боюсь что с прошивкой у вас облом выйдет.
Платным софтом конечно прошить можно,но стоит ли оно того
ДОБАВЛЕНО 06/10/2019 18:42
Infineon ULC2 (чип модели 7880) |
Алексей_spb145
birluk писал: | .Цитата: | Нашел кой-какую инфу, но скачать не могу, проблемы с регистрацией на gsmforum.su | давай ссылку. |
Вот ссылка http://www.gsmforum.su/showpost.php?p=382602&postcount=4
ДОБАВЛЕНО 06/10/2019 23:35
rommy писал: | Алексей_spb145, 1122 код попробовать.на многих китайцах они.
или 1234,0000. |
Спасибо. С кодами перепробовал уже кучу вариантов, в т.ч. и этот. (Брут-форсинг по русски, так сказать вручную) Уже подумываю молотком его разблокировать, раз и навсегда.)) |
Алексей_spb145
n max писал: | Там процик инфенион как в сименсах боюсь что с прошивкой у вас облом выйдет.
Да, я в курсе про чип, спасибо. Как вариант можно конечно попробовать прошить через Infinity, или продолжать искать подходящий софт дальше.... На просторах инета так же пишут еще что этот телефон, он же точная копия Umeox V158, стало быть можно попробовать найти софтину для Umeox-a, пока даже не знаю что с ним делать, на данный момент собираю инфу, но руки уже чешуться.)) |
Алексей_spb145
Растоптать, или об стену? Что посоветуете? |
Ну если есть инфинити то можно попробовать сконнектить с компом телефон и зачитать инфу.
Фришных решений под этот проц я пока не видел.
Перебирать коды может не прокатить.У телефонов нокия тоже количество попыток не ограничено при вводе юзер кода только после 5 ти неправильных на 6 раз он и правильный не примет надо подождать 20 минут потом вводить(случаи из жизни) |
Алексей_spb145
n max писал: | после 5 ти неправильных на 6 раз он и правильный не примет надо подождать 20 минут потом вводить(случаи из жизни) |
Спасибо, учтем.)) |
birluk
Алексей_spb145, в личке,тут квота епть. |
Алексей_spb145
birluk писал: | Алексей_spb145, в личке,тут квота епть. |
Пасиб, уже заценил.) |
Алексей_spb145
Вот фотки платы этого звереныша.))
Mini USB разъем 10-ти пиновый! Интересно зачем такому малышу 10-ти пиновый разьем?
Ну так берёте инфинити с пинфиндером и тыкаете 10 контактный разъём и он сам находит RX и TX и через эти выводы будете разблокировать это чудо техники |
Алексей_spb145
n max писал: | Ну так берёте инфинити с пинфиндером и тыкаете 10 контактный разъём и он сам находит RX и TX и через эти выводы будете разблокировать это чудо техники |
Не проще тогда уж прям к пятакам платы под аккумом припаять проводочки, чем тыкать 10 контактный разъем в поисках этих же пинов. Вот если бы в разъеме было полноценное USB ну хотя бы 2.0)) |
Проц этот древний и примитивный.В те времена с компа на телефон гоняли записную книжку и смс+загружали примитивные мелодии,которые весили несколько килобайт и скорости 232 интерфейса вполне хватало для этих задач.Усб 2.0 в этих процах не особо то и нужен если в них памяти максимум 32 мегабайта было.
В более современных телефонах усб интерфейс эмулировался программно и то для загрузки\чтения инфы с\на карту микро сд или просто сд и прошить телефон через него было нельзя.
Ну если пятаки вы нашли то остаётся найти софт,который может забутить этот проц для чтения\записи данных во флеш и тогда можно пытаться что-то делать с этим телефоном.(Это уже кружок очумелые ручки получиться по степени секса) |
Алексей_spb145
Спасибо за советы, будем на досуге копать в этом направлении. |
Avator box поддерживает этот процик только что запустил софт от него и глянул,он есть в списке.
Надо поискать отломанную версию этой проги от бокса,вроди раньше по сети гуляла.Слить\залить дамп флешки она точно должна |
Алексей_spb145
Эксперементы с мегафоновским калькулятором продолжаются.))
n max писал: | Avator box поддерживает этот процик только что запустил софт от него и глянул,он есть в списке.
Спасибо, за совет. Поищу на досуге avator, то что нужна отвязанная от бокса версия понятно, ее еще с моим программатором нужно познакомить. Или вот нигде не смог найти (Infineon_20PhoneTool_setup.rar) , посоветовали. Есть крохотная надежда может у кого и валяется в загашниках на винте, в сети мне найти не удалось, печалька. |
