muzhyk
Китайский смартфон UMIDIGI G1929E-PS, замена КП. При снятии экрана с платы снялась и эта микросхема с маркировкой 7х02, просто прилипла к экрану с внутренней стороны. Ключей на плате не нарисовано, на чипе есть. Как она стояла?, хз. Помогите опознать что это за чип. Вообще нет соображений как она стояла. Подозреваю что это шим на подсветку но какой? Фотки чипа и телефона в архиве.
.rar 9.75 МБ Скачано: 109 раз(а)
А без неё что подсветки нет,что-то она не похожа на подсветку
ДОБАВЛЕНО 09/12/2020 17:57
Марку процика и к.п. напишите пробуем что нибудь поискать. |
muzhyk
Проц Mediatek MT6763V, а КП Mediatek MT6356W.
То что это подсветка я только предполагаю. И я не думаю что телефон будет работать без этого чипа. Для чего то он там определенно нужен. |
Подсветка сидит в rt5081-а этот скорее всего контроллер вспышки или какой нибудь стабилизатор.понятно что что-то из функций телефона не будет работать из-за его отсутствия,но зная назначение проще искать.Или остаётся ждать что кто-то отпаяет экран в таком же телефоне и укажет вам искомое |
muzhyk
Это понятно что зная назначение проще искать. Но ведь телефон может и не включиться! КП еще не менял, только заказал, так что проверить работу аппарата пока не могу. Странный телефон на самом деле, интернет вообще такой не знает, ни яндекс ни гугл, не говоря уже о схеме или хотя бы бордвью.
Спасибо вам ответ.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2020 20:09
А на каких сайтах или ресурсах можно хотя бы приблизительно разгадать маркировку это чипа?, не подскажите? |
Т.е сейчас телефон невключайка. Маловероятно что из-за этой микры он не включиться.
На включайку влияют модем,проц,флешка,и к.п.-если это все исправно то изо должен вывести
ДОБАВЛЕНО 09/12/2020 23:54
muzhyk писал: | Это понятно что зная назначение проще искать. Но ведь телефон может и не включиться! КП еще не менял, только заказал, так что проверить работу аппарата пока не могу. Странный телефон на самом деле, интернет вообще такой не знает, ни яндекс ни гугл, не говоря уже о схеме или хотя бы бордвью.
Спасибо вам ответ.
Если бы были такие ресурсы то я бы через минуту опубликовал ответ+дал ссылку на источник.
Пока что изучил даташит на проц и к.п. думал там будет схема обвязки и что то подобное проскочит.Но тут меня ждал облом.Пока как-то так--далее будем думать |
muzhyk
Да, всё верно, сейчас телефон не включайка. Просто хотелось бы вернуть этот чип до замены КП. Была хоть подложка на чипе, я бы по GND определил ключ. А так, идей больше нет. |
А что хоть до вскрытия было с ним то же невкл |
muzhyk
Да не включался. КП грелся, потребление не статичные 320мА. |
Компом хоть определяется.Что то подсказывает что там одним к.п. не отделаетесь.Похоже на автомобильную зарядку которая дала туда 12 вольт.
Тогда и процик до кучи придётся менять
ДОБАВЛЕНО 11/12/2020 19:37
muzhyk писал: | Да, всё верно, сейчас телефон не включайка. Просто хотелось бы вернуть этот чип до замены КП. Была хоть подложка на чипе, я бы по GND определил ключ. А так, идей больше нет. |
Пока к.п. не здоров я бы этого не делал |
