Телефон TEXET TM-204 не работает клавиша
KV.VITO
KV.VITO
Сообщение #1 от 27/12/2020 19:47 цитата
Проблема с телефоном TEXET TM-204, не работает клавиша вызова при вызове, подчёркиваю (при вызове), при нажатии на клавишу вызова слышен характерный звук клавиш а не фунциклирует, так же в режиме камеры кнопка вызова работает, при нажатии на неё фотоапарат фоткает.
Сообщение #2 от 27/12/2020 19:56 цитата
https://www.texet.ru/support/files?model=TM-204
попробовать прошивку перезалить,раз кнопка физически работает.Кнопка к процику подключена т.е. реболить процик или его менять скорее всего не целесообразно-проще новый купить
