Samsung a51 тёмный экран
kovan
kovan
Сообщение #1 от 06/08/2022 14:26 цитата
Добрый день, коллеги.
Телефон Samsung a51 был замочена нижняя плата, Телефон включается, издаёт звуки жизни, но экран тёмный. У меня нет ничего подставить, не экрана, не платы. Плату отстирал, особой коррозии нет, только на разъёме дисплея 1-й контакт потускнел, напряжение на него не идёт (сейчас). Отследил дорожку только до конденсатора (на фото пометил стрелками) дальше хрензнает куда, дорожек не видно, никуда не звонится. Контакт кондюка тож слегка потемнел, значит напряжение должно быть, но нету недовольство, огорчение
Может знаете, что там и куда, а может и схема есть на эту штуку?
Хочется верить, что дисплей живой.
 Размер файла:  388.7 КБ
 Просмотрено:  100 раз(а)
kovan
kovan
Сообщение #2 от 06/08/2022 14:56 цитата
Извиняюсь, поспешил я с постом недовольство, огорчение Дорожку отследил до материнки, а толку? Все крышки запаяны, а рыться без донора нет смысла, да наверное и дисплею пипец.
Модераторы, удалите в мусорку.
Сообщение #3 от 06/08/2022 22:34 цитата
Там пока плата дисп не увидит то напруг не подаст.
Если водяной то с диспа и надо начинать/
https://www.mediafire.com/file/ew0enqsdonj7810/Samsung_A51_A515F_Schematic_Diagram.zip/file
тут схема нашёл поисковиком-вроди качается
ДОБАВЛЕНО 06/08/2022 22:35
Если очень надо то удалим это не проблема.
kovan
kovan
Сообщение #4 от 07/08/2022 10:40 цитата
n max, на ваше усмотрение, мне позорится не хочется, а может найдутся ещё такие как я улыбка
Дисплей наверняка сдох, это я уже когда выспался и подумал: ну и дурак-же я недовольство, огорчение что пристал к дорожке!?
За ссылку спасибо! Не совсем схема, но лучше хоть что-то, а то там все крышки запаяны, гадай где что стоит недовольство, огорчение
Сообщение #5 от 07/08/2022 11:46 цитата
Дисп надо отклеивать и на нём шлейф смотреть скорее всего там окислы и будут.
Только надо аккуратно дисп слишком хрупкий и тоненький меньше милиметра толщиной.
Там амолед стоит а он оригинальный дофига стоит.
kovan
kovan
Сообщение #6 от 08/08/2022 12:58 цитата
Да, дисплеи Самцов ещё тот геморрой. Не буду я целый отклеивать, не дай бог, треснет, хрен докажешь, что ты не козёл недовольство, огорчение
Выдам и закрою тему, работы и без него хватает, а нервы нужно беречь. Тем более у меня операция была на открытом сердце, мне волноваться нельзя.
n max, Спасибо за советы, удачи Вам!
