Betruger
Добрый господа. Имею два таких телефона с разных городов. В одном из них сам перепаковал аккумы. Поставил 4ре пальчика gp 1000, зарядил почти до 6и в. Оба телефона на мтс и ростелекоме ведут себя не адекватно: при регистрации в сотовой сети, подвисает пдсветка экрана - если на момент регистрации горела, то не тухнет. Зеленый индикатор сотовой сети моргает один раз и после регистрации индикации нет. После регистрации в сети телефон сампроизвольно перезагружается, с разными интервалами. Так ведут себя оба телефона и на блоке питания 6в. Но при этом они звонят принимают звонки. Думал симки новые, а нет - попросил человека в инете, попробовать новые симки, все у него работает. Телефоны разбирал, пересобирал, пыли нет, солевых налетов от залития нет. |
Акб надо получше поставить у этих внутреннее сопротивление великовато вот и при работе передатчика он и виснет или глючит.От блока питания телефон может вести себя как ему угодно-это не показатель.Их обычно от блока без симки проверяют. |
Betruger
https://youtu.be/ka9JQoPeWbI вот сдесь человек поставил вообще самый дешевый finepower и работает. Вот тут человек вообще поставил аккум от айфона, но правда с контроллером, тоже работает. Попробую поискать где нибудь иные варианты аккумов для пробы. |
Ютуб это не показатель там много чего наснимать можно+на этом ролике показано что телефон включился и нашёл сеть.От айфона то ясно что акб получше будет по внутреннему сопротивлению.А аккумы от китайского производителя тут как повезёт могут и нормальные попасться-но везёт не очень часто. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
n max, а чем это АКБ от фуфлона (грызеного яблока) лучше будет? |
Betruger
На ютюбе у человека, после регистрации в сети индикатор сети продолжил моргать стабильно, а не как у меня, - у меня один раз моргнул и все, как будто какая то микруха, отвечающая за индикацию, подсветку и может еще что то, подвисает. Да, есть вариант, что в аккумах конкретно моих косяк, а в партии ролика ютюба, оказался хороший. Попробую померить просадку напряжения в момент регистрации в сети.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2023 22:20
Вы наверное правы - попробовал подключить батарею через крокодилы, что бы замерить просадку! Телефон во время регистрации сразу же уходит в отключку, убираю крокодилы - запускается, но глючит. А крокодилы всего то увеличивают сопротивление... |
Betruger
Кандёр на клеммы акб припаять может попустить-тут лучше танталовый лит ставить как можно большей ёмкости что б только в телефон влез.
В телефоне кандёров по питанию маловато стоит.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2023 22:56
Просто с такими глюками в телефонах с никель марганцевыми акб часто помогала их замена.На айфоновский придётся схему заряда переделывать-это уже кружок очумелые ручки будет. |
Betruger
Да, я почитал у него на драйве про схему питания. С конд. интересная идея! В будни съезжу в радио лавку, попробую что нибудь подобрать, самому интересно, что с ним получится ) |
roma48
Кому понадобился телепон, которому четверть Века? |
Betruger
Просто память о детстве, ну и для рабочей симки весьма удобно держать рукой возле уха, чем держать текущие блины смартфоны с весом, как у танка - толщиной как у драника, удобно зажать телефон между плечем и ухом, что бы отпустить руки для клавиатуры. |
roma48
Он у меня начал глючить, когда на стеклящке-дисплее протёрлось напыление контактов пружинными контактами с платы. Смещение стекляшки в сторону помогало не на долго. |
igme
Betruger
Добавил на клеммы аккумулятора кондер 100/16. Длинная нога плюс, короткая минус. Изменений не произошло ((( |
Betruger
roma48 писал: | Он у меня начал глючить, когда на стеклящке-дисплее протёрлось напыление контактов пружинными контактами с платы. Смещение стекляшки в сторону помогало не на долго. |
Стекляшка , в паре с матрицей кнопок заходит в паз на корпусе, не как не двигается, просто вынимается и вставляется. Протертость на контактах вижу и весьма не хилую. Попозже разберу второй, посмотрю там эти контакты.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2023 14:08
В втором телефоне, протертостей контактов на стекле экрана нет, но поведение телефона такое же. |
Fixingpass
На такие вещи всегда интересно посмотреть, залезть внутрь и посмотреть как оно было устроено раньше |
