NOKIA 6610 отвал клавы
MICHAIL
Сообщение #1 от 15/07/2005 20:46 цитата
После утопления,промыто,работает.После часа-двух работы отваливается клава- нет реакции ни на одну из кнопок.Повторная промывка,часа 2-3,опять работает после этого.Как называется контроллер клавы в ней? Есть мысль пропаять с флюсом.
RUSTEM
Связной
Сообщение #2 от 16/07/2005 14:06 цитата
Есть мысль .Что глюкавить теперь он будет часто...Т как после утопления трубы еще не видел чтоб телефон нормально работал..Лежит такой передомной..Полутруп.. подшучивать, дразнить
MICHAIL
Сообщение #3 от 16/07/2005 21:04 цитата
Да нет,это было-б чересчур,доставить ему удовольствие доставлять мне неудовольствие....
На параллельном форуме есть такая же тема,там я написал итог.А вообще,при своевременном вмешательстве такое лечится,и такое у меня не впервые далеко.
Как сегодня я выяснил с хозяином его, утопили его в Бразилии и там показали в мастерской,а потом в Германии в представительстве Нокии.Последние только фи состроили на лице....
kulek
kulek
Сообщение #4 от 17/07/2005 10:48 цитата
аналогичная, только более печальная беда с моделью 6310 - мой родственник уронил в ведро с водой. Вот привез аппарат с собой с единственной просьбой - считать записную книжку. Я его еще в деревне тщательно просушил феном и он включается , но пин код уже не удается ввести - клава в ступоре. Прошу помощи корифеев помочь спасти записную книжку недовольство, огорчение
MICHAIL
Сообщение #5 от 17/07/2005 10:53 цитата
Ну у себя я-б э то сделал,но паять по инету я ещё не умею....
kulek
kulek
Сообщение #6 от 17/07/2005 11:11 цитата
MICHAIL писал:
ну дык паять я немного умею - куда и что припаять надобно?
MICHAIL
Сообщение #7 от 17/07/2005 11:38 цитата
Надо искать картинку-фотку платы (такое есть на сервере ИнженерАбра), и паять контроллер клавы.
rommy
rommy
Сообщение #8 от 18/07/2005 00:09 цитата
Всё что не на компаунде-пропаять феном с добавлением флюса.Не один утопленик был поднят таким образом.6610 в том числе.
MICHAIL
Сообщение #9 от 18/07/2005 01:03 цитата
rommy, Я тут мысль одну думаю.Проблема в моем случае состояла в том,что видно было под чипом контрклавы грязь.Скажем,если промывать тонкой струёй растворителя под давлением ?Такую конструкцию я могу создать без проблем,помпа есть .Вопрос в осмысленности такого способа,скажем,если нет возможности пропаять по каким-либо причинам.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 от 18/07/2005 15:27 цитата
MICHAIL, зачем помпа - шприц возьми улыбка
rommy
rommy
Сообщение #11 от 21/07/2005 00:43 цитата
Можно и промыть,но прошкварить тел горячим воздухом всё же надёжнее.
kulek
kulek
Сообщение #12 от 22/07/2005 15:11 цитата
kulek писал:
нашел спеца по мобилкам - говорит что записная книжка, как неотъемлемое целое флешки повреждена. Чтобы считать ее содержимое необходима специальная программа и железо для подключения к каким то там ногам внутри телефона. Это правда?
hi-hi
hi-hi
Сообщение #13 от 24/07/2005 10:38 цитата
http://www.mobile-files.ru/portal/modules.php?s=&name=Content&pa=showpage&pid=8&page=2
kulek
kulek
Сообщение #14 от 24/07/2005 12:09 цитата
"Sorry, you can't access this file directly..."
hi-hi
hi-hi
Сообщение #15 от 24/07/2005 13:14 цитата
А зарегистрироваться? улыбка
В крайнем случае завтра стучись подмигивание
kulek
kulek
Сообщение #16 от 24/07/2005 13:23 цитата
Регистрация не помогает туда попасть недовольство, огорчение
LARRY
Сообщение #17 от 26/07/2005 21:35 цитата
элементарно для профи
какое давление ...БРЕД
надо его положить в ванну с У.З.
