х 100 зависает при включении
YURA@
YURA@
Сообщение #1 от 06/03/2006 17:08 цитата
ксюха зависает при включении заставка вылазиит и все висит прошил залил новый епром тоже самое компаунд целый нужен совет может кто встречался с такой проблемой подскажите
Konstantin
Сообщение #2 от 06/03/2006 17:17 цитата
YURA@, ты хотя бы запятые расставил !
Виснет с картой или без ???
ats
ats
Сообщение #3 от 07/03/2006 08:49 цитата
Я ж тебе линки дал, где почитать, там же все разжеванно , до нельзя.
Konstantin
Сообщение #4 от 07/03/2006 09:25 цитата
Ясно, значит, еще один жаждущий готового решения немедленно...
YURA@
YURA@
Сообщение #5 от 07/03/2006 09:27 цитата
За ссылки конечно спасибо был я там все это перелопатил ничего не помогает временами издает звуки как приведение и все виснет не все так просто видно есть еще какаято дрянь
Владимир2007
Сообщение #6 от 08/03/2006 01:41 цитата
Так как такая ситуация (X100 виснет при включении, в процессе работы, при входящем звонке) происходит довольно часто, то попробуем разобрать её подробней.
Причина зависания - сбой в работе процессора вызванный изменением частоты задающего генератора OSC101, либо прекращением генерации вообще. Происходит это (в X100 в частности) по следующей причине. Сам узел задающего генератора выполнен по открытой схеме, то есть без внешней экранировки. Роль внешнего экрана выполняет задняя крышка телефона, покрытая токопроводящим покрытием, которое касается с небольшим усилием выхода массы телефона (назовём её так). На деле это часть платы телефона, свободная от краски, позолоченая и соединённая с массой телефона к которой прижимаются рёбра задней крышки. Экранировка в общем неплохая, если аппарат таскать в чехле и не выносить из дома. Но на деле в месте контакта рёбер задней крышки с платой телефона скапливается всякая ерунда (заметно при вскрытии старого аппарата, который ни разу в чехле не был). Следствием является полная или частичная потеря контакта экрана с массой аппарата. А экран защищает аппарат не только от внешних наводок но и от внутренних, таких, как выходной усилитель мощности передатчика или просто передатчик. RF3110 как известно не PF08109, он не экранирован, при работе "шумит" во все стороны, а тут ещё экран (задняя крышка телефона) плохо контактирует (или вообще ни контактирует) с массой аппарата и по сути представляет собой плоский проводник, находящийся на небольшом расстоянии от платы телефона, то есть обкладку конденсатора (импровизированного, конечно). И вот на эту, скажем обкладку кондёра наводится с передатчика переменное напряжение амплитудой около 5 вольт и частотой от 900 до 1800 МГц. На такой частоте уже можно говорить о чрезвычайно низком ёмкостном сопротивлении между задней крышкой и элементами на плате. То есть с крышки по всем элементам дубасит 5 вольт (пусть и ток там небольшой). Процессору, памяти и прочим БГА пофиг на эти наводки, слишком малы, да и электромагнитная картина у м\с такого типа - как пъяных художник рисовал, сами кого хочешь подвесят. А вот с OSC101 сложнее. Кварцевый резонатор таких размеров и работающий на такой частоте - вещь к внешним наводкам чуствительная, поэтому и экранируют её в путных телефонах основательно. Металлический корпус кварца OCS101 прекрасно подходит на роль второй обкладки кондёра задняя крышка\корпус кварца. Пусть корпус и сидит на массе, но на такой частоте ток идёт по поверхности проводника и поэтому проводник, заземляющий корпус кварца превращается, из-за своей маленькой толщины, в довольно большое сопротивление. А под металлическим корпусом кварца - элементы автоподстройки частоты и прочая частотозадающая обвеска. И вот течёт при работающем передатчике через всю эту конструкцию переменный ток - о какой стабильности частоты может быть речь? Иногда OSC101 вообще перестаёт генерить на несколько микросекунд - аппарат завис.
Что с этим делать?
Можно, конечно, занизить мощность передатчика, но это борьба со следствием, а не с причиной.
Можно покрыть заново заднюю крышку токопроводящей краской - уже лучше.
Самое лучшее - заэкранить кварц фольгой и припаять её на массу. Но лень возиться.
Я обычно применяю комплексный способ: с корпуса кварца перемычку из провода потолще на землю (потолще - это конечно относительно) и очистка спиртом рёбер на задней крышке и их посадочных мест на плате. Перед сборкой пройтись по рёбрам ваткой смоченной в спирте и закрыть, пока спирт ещё не подсох.
Вот такую инфу можно найти на любом сайте который хоть не много связан с мобильными. Удачи!!!
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #7 от 09/03/2006 23:06 цитата
а шива не падчиная? скачай официальный реализ и попробуй с унлоком и сбросом к заводу
YURA@
YURA@
Сообщение #8 от 15/03/2006 09:27 цитата
прошивка родная
