Samsung S5250 барахлит тачскрин
Морозик
Сообщение #1 От 30/06/2013 12:27 цитата
Как я понял из серфинга, тачскрин - самое больное место в этом теле.
Но почему -то рассматриваются случаи, когда тач совсем не дышит.
Имеется Samsung S525 в качестве подменки, в свое время попала вода, относил в мастерскую. После этого все чаще и чаще стал отказывать тач, но как-то работа его самовосстанавливалась.
Прошу помочь определиться с дефектом. Эффективны ли чистки разъема тача, и всякие поджимания в данном случае?
rommy
rommy
Сообщение #2 От 30/06/2013 13:31 цитата
Морозик писал:
Поджимать ничего не надо,можно поломать контакты.Чистка только если видны окислы если влага попала.
Но начать надо с замены тачскрина.Китайский за 7-10 баксов должен работать нормально.
