Samsung S5250 барахлит тачскрин | |||
| Морозик 30/06/2013 12:27 |
Как я понял из серфинга, тачскрин - самое больное место в этом теле.
Но почему -то рассматриваются случаи, когда тач совсем не дышит. Имеется Samsung S525 в качестве подменки, в свое время попала вода, относил в мастерскую. После этого все чаще и чаще стал отказывать тач, но как-то работа его самовосстанавливалась. Прошу помочь определиться с дефектом. Эффективны ли чистки разъема тача, и всякие поджимания в данном случае? |
| rommy 30/06/2013 13:31 |
Поджимать ничего не надо,можно поломать контакты.Чистка только если видны окислы если влага попала. Но начать надо с замены тачскрина.Китайский за 7-10 баксов должен работать нормально. |
